Проблем с халогени
22 мнения
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Проблем с халогени
Здравейте колеги.
Вчера ми изчезнаха халогените.
Колата не беше палена 1 седмица,вчера се прибрах слизам да я паля да я разкарам малко и хоп няма халогени.
Днес проверих бушоните номер 15 и 22 и двата са здрави.
Да изгорят едновременно и 2-те крушки не ми се вярва но не го изключвам като вариант.
Някакви други съвети къде да гледам и какво да проверявам?
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
Re: Проблем с халогени
малко ъбсурден вариант, но ако колата е стояла 1 седмица навън, провери дали самите крушки са там
- Biogame
E46 3.0i ++
Kambe написа:малко ъбсурден вариант, но ако колата е стояла 1 седмица навън, провери дали самите крушки са там
Ами допреди това карах на халогени понеже имаше мъгла и така я оставих,и сега хоп няма никой.
Така че сигурен съм че крушките са там,то остава да свият тях пък да оставят халогените
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Виж предпазител 22 (казваш , че си проверил 15) , виж релето за халогените , виж бутона в купето (който пуска халогените)...
- Biogame
E46 3.0i ++
metodi80 написа:Виж предпазител 22 (казваш , че си проверил 15) , виж релето за халогените , виж бутона в купето (който пуска халогените)...
Копчето е проверено и работи.
Вчера свалих и крушките здрави са и те.
Къде се намира релето за да го погледна и него??
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
моите имаха допалнителен бушон от доло поразглоби от доло под бушоните аз имах един голям беше се стопил от каране на халогени
- nowayout
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: southampton UK
- Кара: м42, 530d e60 '06
- Мечтае да кара: s85b50
- Детайли за колата: e60 530d M57D30T2
CooL123Es написа:моите имаха допалнителен бушон от доло поразглоби от доло под бушоните аз имах един голям беше се стопил от каране на халогени
и аз имам същия проблем с халогенните..колега къде по- точно е този допълнителен бушон
Bayerische Motoren Werke ..
Аз имам същия проблем ,можете ли да ми помогнете с снимки къде точно се намират тези бушони и релета..Благодаря колеги.
- CooL123Es
в самата кутия посредата има има едни релета отдоло под тях утре на светло ще погледна пак каде точно седеше
- metodi80
CooL123Es написа:в самата кутия посредата има има едни релета отдоло под тях утре на светло ще погледна пак каде точно седеше
Колега , при теб някой е правил "импровизация" и вероятно за това има някакъв бушон пъхнат отдолу под останалите бушони ....
По принцип ако инсталацията е оригинална , или ако е добавяна в последствие , но е правена както трябва по оригинална схема , не трябва да има никакви бушони отделно (било то отдолу/отгоре или където и да било ) ....
- Biogame
E46 3.0i ++
При мен проблема се оказа копчето,пластините вътре не контактуваха.
Ново копче от моргата за 5 лв и отново светят.
- CooL123Es
metodi80 написа:CooL123Es написа:в самата кутия посредата има има едни релета отдоло под тях утре на светло ще погледна пак каде точно седеше
Възможно е колега.но неси личи да е преправяно а може и допълнително да е слаган този бушон колата е 91г.
Незнам , вадих крушките не са изгорели .Копчетата са две фарове за мъгла и стопове за мъгла , и като натисна долното светва на таблото ,но като натисна горното нищо не светва .И по принцип немога да ги открия тези бушони 15 и 22 ..
- denises26
- Регистриран на: 2.07.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: 728
- Мечтае да кара: Алпина
Да повдигна малко стара тема. Проблема ми е същия, като на колегата горе. Бушоните съм ги проверил. Когато натисна копчето в купето релето цъка, но на таблото няма никой. На буксите на халогените идва някакъв ток от порядъка на 3-4 волта. Някакви идеи?
- Biogame
E46 3.0i ++
denises26 написа:Да повдигна малко стара тема. Проблема ми е същия, като на колегата горе. Бушоните съм ги проверил. Когато натисна копчето в купето релето цъка, но на таблото няма никой. На буксите на халогените идва някакъв ток от порядъка на 3-4 волта. Някакви идеи?
Пробвай със смяна на двата бушона,че наскоро пак ми изчезнаха халогените.
Бушоните са здрави,но ги смених за всеки случай и халогените светнаха.
22 мнения
