Проблем с паленето след подмяна на бензинова п Е36 320и 93г.
6 мнения
проблема е следния , изгоря ми бензиновата помпа , сложих друга помпа и не иска да пали ,другата помпа си работи качва бензин , като завартя да паля и помъче се да запали за около няколко секунди и изгасне , завъртам пак не пали , изчквам около 2 минути и завъртам пак запали за няколко секуди и изгасне и така се повтаря пак и пак , и като запали за няколко секунди работи на много малко обороти , няма обороти достатъчно , от какво може да е , благодаря ви предварително.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с паленето след подмяна на бензинова п Е36 320и
pid49 написа:проблема е следния , изгоря ми бензиновата помпа , сложих друга помпа и не иска да пали ,другата помпа си работи качва бензин , като завартя да паля и помъче се да запали за около няколко секунди и изгасне , завъртам пак не пали , изчквам около 2 минути и завъртам пак запали за няколко секуди и изгасне и така се повтаря пак и пак , и като запали за няколко секунди работи на много малко обороти , няма обороти достатъчно , от какво може да е , благодаря ви предварително.
Неподходяща помпа, която не може да направи необходимото налягане. Трябва да се закачи манометър и да се види какво точно се случва. Освен това обикновено помпата не изгаря без причина- най-често се товари повече ако не се сменя редовно бензиновият филтър.
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
да неси объркал плюса и минуса завърти кабелите и виж дали ще завърти нормално при един приятел така ги бе объркал без да иска и стана този номер
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Е има всякакви случаи.
Един колега казва не пали, не пали, не пали- накрая се оказа, че нямало бензин. Друг колега пак- казва не пали, не пали, не пали и след три изписани страници в темата се оказа, че от 6 свещи 5 са били напълно заминали.
бензин има колега , резервоара на половина пълен , свещите ги свалях всичките , бяха си мокри , но на 4 от тях имаше образували се така наречените косъмчета , почистих ги и пак същата работа.
колега при мен има сащтият проблем само че колата е 318и-94-с верига.на високите обороти си варви добре но паднат ли оборотите направо си гасне веднага.сменил сам сфещти,кабели-а пука и гарми и няма никаква душа на ниските обороти.карах я и по диагностики и нищто смених и бубина дори.а на газ си работи добре колата....
6 мнения
