Хлопаща рейка без течове.
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 01 Фев 2013, 12:30
Здравейте колеги, от 1 година насам ми хлопа много предницата (при наскоро сменени тампони, биалетки, амортесьори и вс.) закарах колата в сервиз преди 2 дни (Друмник) и казаха, че рейката ми била хлопала много и имала големи луфтове. Но течове няма. Понеже знам, че си е хамалогия и цифра пари оправянето (80лв монтаж-демонтаж и 150-200лв рециклиране) се чудех дали не е по-удачен вариант да си купя 2-ра ръка и само да я сменят.
Има изписани теми, търсих, но навсякъде се коментират некадърните майтори за рециклиране, високите цени, къде да НЕ ходим и т.н.
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Регистриран на: 27.07.2012
Местоположение: грЕлинПелин
Кара: 316 компакт
Re: Хлопаща рейка без течове.
Мнение от biser_316 » 01 Фев 2013, 12:47
колега мисля ,че по ефтинко ще ти доиде да вземеш една втора рака за осемдесетина лв.провери я дали има луфтове.и си ти.
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 01 Фев 2013, 14:52
Може ли да се провери докато не е качена на колата ? Не трябва ли да е вързана и да се натовари за да си проличи?
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 01 Фев 2013, 19:05
накрайниците смени ли ги или направо рейка викат майсторите
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 01 Фев 2013, 20:09
Има едно болтче на рейката отдолу.то е за обиране на луфта.Пробвай да го натегнеш-нищо не губиш.При мен като го натегнах в началото волана не се връщаше,но като покарах се отпусна и спря да тропа.Ако не стане-купувай друга!
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 01 Фев 2013, 20:35
Мойта няма течове,няма луфтове,пък също потропва :dunno:
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 01 Фев 2013, 20:45
И моята е така, луфта е във втулките. Смених я и аз с такава "пефектна". Не тропаше и след 6 месеца протече като лейка. Сложих си пак тропащата и така. На пролет ще я разглобя и ще сменя втулките с тези от течащата, но не тропаща рейка.
Регистриран на: 7.03.2012
Кара: 318 тдс
Мнение от firevint » 06 Фев 2013, 11:55
Колеги, като ви хлопа рейката, когато карате на прав път нужно ли е да правите леки корекции с волана за да върви колата направо?
Мнение от maxpower » 06 Фев 2013, 13:04
Аз правя, ама то силно зависи както от хлабините по цялото окачване, така и от това какви стойностите на ъглите на окачването.
Регистриран на: 20.07.2008
Мнение от dido75ts » 08 Фев 2013, 14:14
Колеги не знам как точно ви хлопат рейките, но аз преди време реших да се захвана сериозно с този проблем защото много ме дразнеше. тропането се явяваше само при малки неравности (по павета и камъчета)смених всичко (рейка, кормилен прът, всички лагерчета на кормилния прът) и проблема си остана, до момента в който не разглобих цялата кормилна генерация и не я събрах по правилния начин. След което всичко заспа. И сага си имам и река и прът (здрави) по 2.
Dido75ts
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 10 Фев 2013, 2:56
Jang1r написа:Мойта няма течове,няма луфтове,пък също потропва :dunno:
Тфа звучи като : плешив съм, затова се реша настрани.Нито има смисъл, нито звучи логично.Щом няма луфт рейката, значи не може тя да ти тропа.Може да ти тропа всичко друго, дори и мишка с лъжица за кафе, но щом нямаш луфт във детайл, значи той не може да тропа.T.e. ако мишката няма лъжица няма как да тропа !
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 22 Фев 2013, 20:14
Колеги, за сега оставам на варианта да рециклирам моята, не мога за 50-тина да рискувам да взема друга разбита и да си имам две.
Колегите които са рециклирали, имате ли оплаквания да са протекли след х-време или ?
Регистриран на: 14.04.2008
Местоположение: plovdiv
Кара: Основно на запад и по писти.
Мнение от bavaretca_tns » 22 Фев 2013, 22:18
boywalking написа:Колеги, за сега оставам на варианта да рециклирам моята, не мога за 50-тина да рискувам да взема друга разбита и да си имам две.
аз съм рециклирал моито но в пловдив и съм много доволен три години и няма мърдане нито течове, излезнами към 220лв, в това число влиза демонтаж, рециклиране монтаж и стенд с гаранция от една година.
натегни болчето което е за регулиране на луфта на реиката.
Ако имаш познат стругар сваляи и рециклираи всички втулки вътре не е сложно, не купуваи в никакъв случаи втора ръка защото повечето са на утиване.Ако беше за пловдив щях да те насоча към сервиза но ти маи си от софия а колата остава няколко дни в сервиза ако пък решиш пиши на лично дате насоча.
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 22 Фев 2013, 22:23
По-скоро на първо време ми метнете снимка с оградено болтчето за обиране на луфтовете...??
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: СА
Кара: без гражданска
Мечтае да кара: e36 ///M
Мнение от burnou7 » 25 Фев 2013, 16:29
Ето снимка от форума(дано не се сърди колегата)
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1390/340069497.JPG
Така изглежда,само дето трябва да е здрав :lol:
п.с. С тия неравности и моя преди 3-4месеца изглеждаше така :mhihi:
