Ангренажна верига - симптоми, смяна ?
Регистриран на: 7.01.2013
Мнение от 4len4o » 15 Яну 2013, 19:35
Здравейте. :) Какви са признаците за износена ангренажна верига? Колко струва подмяната? Преди 8 години, си докарах на самоход от Германия едно компотче, тогава беше на 125 хил. км. сега е на 182 хил.км. Колата се кара само на бензин, газ не съм слагал. Компакта по документи е 1.6, само, че мотора е 1.8/115кс ....м43б18 се води, ако не греша. Така я купих, с този мотор, тук в БГ не е пипан. Какви са признаците за износена верига? Колко струва подмяната й? Може ли само да се обтегне, удачно ли е? Помогнете с инфо по въпроса. Мерси предварително :D
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Ангренажна верига - симптоми, смяна ?
Мнение от vld » 15 Яну 2013, 20:37
Колега ако километрите са истински, все още не и е дошло времето.
Обтягането си го има от хидравличен оптегач.
Симптомите са, че се губи центровката на газоразпределението.
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 15 Яну 2013, 21:04
Какви са симптомите , за смяна?
С много любов към децата!
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Ямбол-Стара Загора
Кара: BMW 318is Coupe
Мечтае да кара: BMW e21
Мнение от valeri_86_ » 16 Яну 2013, 13:52
от vld » 15 Яну 2013, 19:37
И на колко хиляди километра се сменя вериигата....
Мнение от vld » 16 Яну 2013, 16:21
valeri_86_ написа:
За бензиновите не съм чел предписанието от производителя, но за дизелите е 250000км.
На бензиновите там е доста по малко натоварено според мен и разтягането е по малко.
Поне така си мисля, ако не е така, ме поправете.
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Мнение от jorko7120 » 16 Яну 2013, 20:31
4len4o написа:Здравейте. :) Какви са признаците за износена ангренажна верига? Колко струва подмяната? Преди 8 години, си докарах на самоход от Германия едно компотче, тогава беше на 125 хил. км. сега е на 182 хил.км. Колата се кара само на бензин, газ не съм слагал. Компакта по документи е 1.6, само, че мотора е 1.8/115кс ....м43б18 се води, ако не греша. Така я купих, с този мотор, тук в БГ не е пипан. Какви са признаците за износена верига? Колко струва подмяната й? Може ли само да се обтегне, удачно ли е? Помогнете с инфо по въпроса. Мерси предварително :D
При мен това бяха симптомите :mhihi: :mhihi:
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
Мнение от 4len4o » 16 Яну 2013, 22:13
jorko7120 написа:
Мерси за клипа колега. При мен звука на двигателя е савсем различен, поне за сега. Поне вече имам база за сравнение - слухова :bchug:
Мнение от jorko7120 » 17 Яну 2013, 19:15
Ето ти и клипче след като смених веригата.
За Хелуин
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 17 Яну 2013, 19:32
тая верига е много яко опъната
Мнение от jorko7120 » 17 Яну 2013, 23:01
petio_bmw 318is написа:тая верига е много яко опъната
от второто клипче ли ? Ако е така то как може се коригира като обтегача е хидравличен ?
За Хелуин
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 18 Яну 2013, 4:16
jorko7120 написа:Ето ти и клипче след като смених веригата.
Много странно звучи
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 18 Яну 2013, 4:27
В Bimmerfans.com беше обсъждано и становището беше, че след 200 000 мили би следвало да се смени.
Ако не се е разтракала, то поне профилактично. :mhihi:
200 000 мили са 322 000 км.
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 18 Яну 2013, 20:32
jorko7120 написа:
буталото на обтегача има 2 или 3 нареза ,не помня точно, в един от които има зегерка и с нея се регулира хода,явно при теб е на последния нарез и за това опъва яко веригата,разглоби го и сложи на предния нарез зегерката,така буталото ще изскача по-малко
Регистриран на: 31.03.2009
Кара: e46 328ci
Мнение от zigo » 09 Мар 2013, 22:47
За да не отварям нова тема ще ползвам тази, колата е е36 м52б20 на 306 хиляди км. От няколко дни се появи едно скърцане като се подава газ, един маистор ми каза че е от веригата, на студен мотор не се чува нищо, като загрее и на празен ход не се чува, а чак като започне да се форсира леко.
Регистриран на: 2.11.2022
Мнение от Jokerss » 02 Ное 2022, 16:51
https://youtube.com/shorts/I2kY0dM9z44?feature=share. някой знае ли какъв е този шум . Благодаря предварително .
