Проблем с гранитура на главата
12 мнения
- Besnia2005
- Регистриран на: 4.01.2009
- Кара: E36
Колата е е36 318ис м42 въпроса ми е може ли да се свали гарнитурата на главата за да се смени без да се налага да се маха главата, смисъл да махна просто капака да сменя гарнитурата или трябва да махам цялата глава и ... основен ремонт на двигателя ?
Не е важна колата, важно е задкормилното устройство
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
Re: Проблем с гранитура на главата
Ако е гарнитурата на Главата сваляш главата.. ако е гарнитура на Капака на клапаните на главата сваляш само капака на главата и е сменяш и тва е
- Besnia2005
- Кара: E36
Metzeler написа:Ако е гарнитурата на Главата сваляш главата.. ако е гарнитура на Капака на клапаните на главата сваляш само капака на главата и е сменяш и тва е
Гарнитура на главата е, т'ва дето е центрано, дето се сваля отпред, от към виското, а не отгоре "махане на капака" т.е искаш да кажеш, че няма как да се издърпа просто и да се смени, там отвори ли се се почват глави, работи и.. основен ремомн ?
- Metzeler
не става така колега.. сваляш си главата сменяш гарнитурата добре е и 1 ревизия на главата и ще видиш и сигментите как са ако трябва и както сам каза основен ремонт..
- shumi66
- Регистриран на: 22.04.2011
- Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Колега каква е причината да сменяш гарнитура на главата? Смесва антифриза с маслото или само губи антифриз, или пък е прегря?
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Ами тя тази гарнитура е стегната между блока и главата като сандвич. Като свалиш главата майстора гледа какво имаш за смяна и се сменя. После задължително нова гарнитура и главата се притяга с нови болтове.
- Besnia2005
- Кара: E36
shumi66 написа:Колега каква е причината да сменяш гарнитура на главата? Смесва антифриза с маслото или само губи антифриз, или пък е прегря?
Антифриза/водата ги духа през главата и те изтичат барабар с масло напътя... Иначе като ако се загубя, като хензел и гретел, само че не с камъчета, а по петната масло мога да се прибера до нас...
- saleen
На гилотината...Ако е само гарнитура няма да е толкоз солен ремонта
- Besnia2005
- Кара: E36
saleen написа:На гилотината...Ако е само гарнитура няма да е толкоз солен ремонта
Ще се разбере... Мерси на всички
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Besnia2005 написа:Гарнитура на главата е, т'ва дето е центрано, дето се сваля отпред, от към виското, а не отгоре "махане на капака" т.е искаш да кажеш, че няма как да се издърпа просто и да се смени, там отвори ли се се почват глави, работи и.. основен ремомн ?
Toва обяснение изцяло промени мирогледа ми за ДВГ...
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
cod-cdbp написа:Besnia2005 написа:Гарнитура на главата е, т'ва дето е центрано, дето се сваля отпред, от към виското, а не отгоре "махане на капака" т.е искаш да кажеш, че няма как да се издърпа просто и да се смени, там отвори ли се се почват глави, работи и.. основен ремомн ?
Е то е елементарно
Тва дет се такоа с онакоата след тва оооп така още малко, после зимаш и го сецаш нанекъде, малко дрън дрън бум тряс, джагъра джугара и си капитан.
Кое не разбра?
ATR-42/72
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
12 мнения
