възможно ли е ?
6 мнения
- undon3
- Регистриран на: 1.05.2011
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: BMW 318 i
възможно ли е ?
Възможно ли е при пукнат вентилационен маркуч на маслени пари колата да губи мощност ,спира ,угасва ??
- BMW_M42
- Регистриран на: 14.06.2012
- Местоположение: ///БУРГАС
- Кара: Е 36
- Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Re: възможно ли е ?
колега за много години
естествено че може
взима ли въздух след дебитомера губи мощност , много богата смес гори да си
ако е по големичка дупката директно гасне (то там и най малки дупчици пукнатини са страшни)
на един приятел му вземаше въздух от уплътненията на степ мотора даже
ако знаеш в кои маркуч е проблема лекопласт
или силикон то зависи къде е
принципно като форсираш мотора трябва да се чува свистене като форсираш
промени заглавието да може и другите колеги да се ориентират
пиши после да ли е от там проблема
естествено че може
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: възможно ли е ?
Как точно обогатява сместа, след като дебитомера не отчита всичкия въздух?
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Re: възможно ли е ?
Колегата Мишо иронично е попитал
, но отговора е НЕ. По-приницип може да се шунтира циркулацията на маслените пари без проблеми. Търси проблема другаде
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- BMW_M42
- Кара: Е 36
Re: възможно ли е ?
~Мишо~ написа:Как точно обогатява сместа, след като дебитомера не отчита всичкия въздух?
ами след като дебитомера не знае колко въздух влиза в горивната камера съответно и не знае колко бензин да пусне сместа обеднява компа коригира с богата смес дебитомера продължава да лъже и така
това ми се е случвало и на мен преди като сменях двигателя пак и последно на един приятел
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
6 мнения
