Работи на 5 цилиндъра!!! Помощ
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 06 Яну 2013, 0:28
Колеги имам много шантав проблем . Случаят е следния : преди време паля си аз колата, тръгвам и боботи като петак , настъпвам я няма грам мощност :banghead:Изгасих я ,запалих отново работи перфектно.И така 2 седмици няма ядове, днес обаче пак ми го направи, ама бях на път и нямаше начин трябваше да карам и странното е като си карам ту работи на 5 ту на 6 цилиндъра. Прибрах се и викам да я проверя от бобините като ги изключвам една по една ,да видя при коя няма разлика обаче колата на пук на мене си бачкаше на 6 . Единственото общо при 2-та случая е че беше дъждовно, може би да мокри от някъде де да знам :confused:
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: Работи на 5 цилиндъра!!! Помощ
Мнение от u`F`o » 06 Яну 2013, 0:48
Ами като започне да работи като 5ак, тогава ги вади. Иначе кво да вадиш :dunno: Моята като изби 2 бубини и работеше като 8мак :mhihi: Виж лулите дали са напукани. Стискат се с пръсти (на изключен мотор :mhihi: ) и се търсят пукнатини или липси. Ако има видими следи - най-добре взимаш нови. Преди малко ги гледах - 21лв на бройка са в Дару.
Успех! :yes:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 06 Яну 2013, 8:18
Виж дали няма записани грешки. При мен така стана няколко пъти, имаше грешка misfire на 6ти(или 1ви не помня) цилиндър, смених клапана за вентилацията на картера и повече не съм имал проблеми.
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Мнение от Дидо ди » 06 Яну 2013, 10:58
и аз го имах същия проблем при дъждовно време...оказа се че влиза вода през пластмасовия капак и от там в свещите...виж дали е добре уплатнен ;)
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Мнение от gsi_leo » 06 Яну 2013, 12:49
Колега ако не си сменил свещите още значи им е дошло времето,колегата е прав като каза за гумените лули,опитай и да размениш бобините...
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
Мнение от m.dimitrov1992 » 07 Яну 2013, 15:47
Днес отидох на диагностика и показа че компютъра е записал грешка на 4-ти цилиндър.Свалих и лулата и свеща на 4-ти ама те перфектни :dunno: Ще сменя свещите и ще чакам пак да завали :mhihi: ,че сега си работи перфектно
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 07 Яну 2013, 23:55
моята като я карах без декоративния капак над бубините и се пълнеха гнездата на свещите с вода и така губеше цилиндри
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Яну 2013, 2:24
m.dimitrov1992 написа:Днес отидох на диагностика и показа че компютъра е записал грешка на 4-ти цилиндър.Свалих и лулата и свеща на 4-ти ама те перфектни :dunno: Ще сменя свещите и ще чакам пак да завали :mhihi: ,че сега си работи перфектно
така и така си играеш размени бобините и лулите на 4ти и някой друг ;) (сигурен ли си, че ги броиш правилно цилиндрите също)
Мнение от m.dimitrov1992 » 08 Яну 2013, 15:42
1-ви е до ваноса и назад 234.. нали така ?
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 08 Яну 2013, 22:31
m.dimitrov1992 написа:1-ви е до ваноса и назад 234.. нали така ?
да, 6ти е от към шофера
Регистриран на: 26.08.2012
Кара: колело с обратна дирекция
Мечтае да кара: колело с предно предаване
Мнение от Metzeler » 10 Яну 2013, 0:46
Колега запали колата покарай и като е тъмно отвори капака докато работи колата залегни над бубините и виж дали пресветват... и моита така е изрязах 1 ден и заработи като v8мак и на др ден кат залегнахме над бубините си правеше яката дискотека :Д
