М40Б18 проблем с високите
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 05 Яну 2013, 2:18
Отскоро забелязах че като стигне 5000-5500 оборота и двигателя променя звука започва едно треперене абе сеедно не и стига гориво или некои цилиндър отказва,като почне да го прави примерно намалям до 4000 оборота и като дам гас го има още 2-3 секунди след което изчезва(прави го и на 1 ва и на 5-та затова казвам обороти) .Иначе като дам свободна регулатора си стига до 6200.Попринцип не ми е проблем да си стои така, ма от любопитство некои ако знае какво е да сподели :yes:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: М40Б18 проблем с високите
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Яну 2013, 8:23
Всички знаем за болежката на М40 - разпределителния вал. На място може да стига обороти, но под товар да глъхне. Все пак не е излишно да се провери запалителната система, както и дюзите за запушвания. Не на последно място да се хвърли едно око и на вала, макар че само с гледане едва ли може да се направи заключение дали е ок или не.
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 05 Яну 2013, 11:51
100% разпределителен вал и кобилици и една ревизия на главата и всичко ще се оправи :yes:
