Всмукател от М50б25 на М50Б20
Регистриран на: 4.11.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: е36,e39
Мечтае да кара: м3
Мнение от Радо69 » 28 Дек 2012, 19:55
Колеги има ли смисъл от тази интервенция или е безмислено и иска ли много преправяне за да стане ?
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: Всмукател от М50б25 на М50Б20
Мнение от maxpower » 28 Дек 2012, 22:07
Ако мотора е Сток е абсолютно безмислено. Иначе става, но трябва да напаснеш порта в главата към колектора, защото ефекта иначе може и вероятно ще бъде обратен.
Регистриран на: 18.06.2012
Местоположение: Майна
Мечтае да кара: 1982 Corvette
Детайли за колата: WBS...
Мнение от XaH-kpyM » 28 Дек 2012, 23:43
По-добър резултат ще постигнеш с м52 колектор. 2.0 или 2.8 няма значение. Теоритично, в ниските трябва да живне един вид....
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 29 Дек 2012, 0:32
XaH-kpyM написа:По-добър резултат ще постигнеш с м52 колектор. 2.0 или 2.8 няма значение. Теоритично, в ниските трябва да живне един вид....
Да, те щото постигат най-добър резултат с М52Б28 колектор, за това на 28ците слагат от М50Б25 :mhihi:
Мнение от XaH-kpyM » 29 Дек 2012, 0:38
u`F`o написа:
28-цата не е 20-ка.
Кара: е36,e39
Мечтае да кара: м3
Мнение от Радо69 » 29 Дек 2012, 21:11
Колеги трябва ли да се преправя нещо да сложа смукател от 2.8 или без преравяне и има ли смисъл ?
Регистриран на: 27.07.2012
Мнение от fanfast » 29 Дек 2012, 21:27
Няма смисал никакъв да го слагаш този колектор от 2.8 ефект няма да има.
Прави каквото ТРЯБВА, пък да става каквото ЩЕ!!!
Мнение от maxpower » 29 Дек 2012, 21:43
Смукател от м52б28 искаш да сложиш на м50б20? Няма смисъл, за да работи коректно ще трябва след това и ремап, не си стурва разправията, а ефекта ще е точно никакъв. Инвестирай парите в лек маховик и демферна шайба от м52 ако искаш да живне 20ката. Ако пак ти е малко може да пипнеш и валчетата. Ако пак ти се занимава разплетени изпускатели, но от сега ти казвам, че ако тръгнеш по тоя път накрая ще стигнеш до темите в раздела силов тунинг ама за по голям обем :mhihi:
Иначе ето ти и снимка. Горния е от м52, долния е като твоя.
Последна промяна maxpower на 29 Дек 2012, 21:55, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 29 Дек 2012, 21:54
Колега извинявам се ,че питам тук ,но може ли да споделиш какъв е ефекта от демпферната шайба от М52 на М50? :oops:
Мнение от maxpower » 29 Дек 2012, 22:16
м50- 3.400 kg по принцип вановосите би трябвало да са с по лекия, обаче имах един ваносов м50 мотор, който също беше с тежкия демпфер
м52- 2,622кг
Мнение от HowDouWantit » 29 Дек 2012, 22:42
А plug and play ли е смяната на демпферната шайба или и датчик трябва да се сменява ?
Последна промяна HowDouWantit на 30 Дек 2012, 1:28, променена общо 1 път
Мнение от maxpower » 29 Дек 2012, 23:04
Не съм го правил лично, но съм чел, че става plug n' play. Утре ще слеза до мазето и ще проверя, но съм почти сигурен, че могат да се монтира на м50 и ще работи.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Дек 2012, 1:24
Става, аз съм с шайба за М52 и датик от М50.
Мнение от XaH-kpyM » 30 Дек 2012, 2:22
Като слагате шайба от м50, гледайте да е от ванос, че безваносовите мотори са с различни.
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 30 Дек 2012, 11:07
То за четенето,датчика ще чете,проблема е във фиксиращия шайбата щифт.При м50-не съм сигурен дали само при безванусовия,но като я сложиш в щифта,липсващия зъб остава на друго място и няма палене.Ако става така,просто нагласи дупките на м52-та шайба в същото положение като твоята,без значение от щифта,ако трябва,направи нови дупки!
