Дебитомер
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Дебитомер
Мнение от furnata » 27 Апр 2006, 9:51
:help: Здравейте колеги , имам голям и скъп проблем, за който искам да се посъветвам с вас. Беше ми изгорял дебитомера на автомобила ми с двигател М 50 В 20. Смених го, обаче продължава да няма мощност на първа предавка. Като влезе в обороти - няма проблем, но когато тръгвам на първа, все едно колата се дави. Имал ли е някой същия проблем и може ли да ме посъветвате?! Също така четох някъде във форума за сервиз на Дунев. Може ли някой да ми каже къде се намира, за да ми измерят дебитомера? Проверих свещи, бобини, кабели, датчици и т.н. - всико е в ред. Направо се чудя? Бимата иска да ме остави... ПОМОГНЕТЕ :help: ![/b]
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 27 Апр 2006, 10:06
Аз ти препоръчвам да идеш в някой от БМВ сервизите, защото не съм сигурен до колко техниците в Дунев могат да установят дали дебитомера
ти работи правилно или не ;)
R.I.P Landikar
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 27 Апр 2006, 12:11
Във кой ще ми препоръчаш да намина и колко струва диагностиката .Благодаря предварително...
Регистриран на: 8.08.2004
Мнение от Impasse » 27 Апр 2006, 12:55
Май 50лв било при официалните ;) То пак може да си работи дебитомера,но зависи кви данни подава нататък... :roll:
One passion,one car,one life...
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 27 Апр 2006, 17:27
Да ти кажа това е спорен въпрос,дали е дебитомер,ламда сонда или не6то друго.И примен е така сяка6 нещо се отпу6ва и тогава трагва както трябва.Няколко пъти сам я ка4вал на компютър ама ни6то,показва 4е работи като нова без никакав проблем,а всяко трето БМВ го има тоя проблем.....
Ако някои е патил с това главоболие и е намерил лекарството да каже
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 27 Апр 2006, 17:29
PIPERKOV написа:Да ти кажа това е спорен въпрос,дали е дебитомер,ламда сонда или не6то друго.И примен е така сяка6 нещо се отпу6ва и тогава трагва както трябва.Няколко пъти сам я ка4вал на компютър ама ни6то,показва 4е работи като нова без никакав проблем,а всяко трето БМВ го има тоя проблем.....
Да не говориш за "отпушването" на 3 500 rpm ? :lol:
Щото то това го има всяко BMW ;)
Мнение от PIPERKOV » 27 Апр 2006, 17:43
Не не това при 3500 някаде към 2000.Като натисне6 рязко газта се полу4ава не6то като леко задавяне на мотора и след една скунда някаде ве4е се изтрелва както си му е реда.Това е 4ест проблем но досега не сам сре6тнал ре6ението
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 27 Апр 2006, 18:16
абсолютно за това говоря страшна беля кво шъ праим? абе да не е от запушен катализатор????
Мнение от PIPERKOV » 27 Апр 2006, 18:26
Не не е от него ако ти е задрустен катализатора колата направо 6те по4не да ти хълца и да не6те да варви изоб6то,а пук и 4ух на едномясто 4е ако ти е задрустен катализатора пове4е от 2500 оборота зор се дигат
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 28 Апр 2006, 10:42
Виж дадчика на дроселовата клапа. ;)
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 02 Май 2006, 8:57
Оказа се датчика на вала- 300лв!!!!! Онемях. Като се скапе датчика на вала и после скапва дебитомера.....Така че внимавайте проблемите се зараждат един след друг.Увиснах с 600 кинта :shock:
