Проблем с газовия инжекцион!
Регистриран на: 18.11.2010
Мнение от red_bull316i » 26 Дек 2012, 20:51
Здравейте колеги!От скоро съм собственик на 320и м52 97г. с газов инжекцион,но още като закупих автомобила карайки към вкъщи ми направи впечатление че понякога автомобила гасне на свободна но не винаги по-често се проявява когато изключа от скорост при високи обороти:например карам с около 3000об/мин. изключвам от скорост и колата угасва,а когато намаля и оборотите паднат на 1200 угасва по-рядко но пак се случва понякога.Случва се понякога да мени оборотите на място но иначе във вървежа няма никакви проблеми както и в горенето.Струва ми се може да е от мембраните на изпарителя да са за смяна, но все пак искам да попитам за други мнения!Газта е bardolini.Благодаря ви и ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!! :D
Регистриран на: 27.11.2006
Кара: BMW E30 E36
Мечтае да кара: Кабрио с харттоп
Re: Проблем с газовия инжекцион!
Мнение от D.Devito » 26 Дек 2012, 23:48
Газовият инжекцион от по старото поколение ли със стъпковите мотори и с розпределителна глава или от по новото поколение с бобините.
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 27 Дек 2012, 18:34
На диагностика на двигателя карал ли си я ? При мен гаснеше от преецакан датчик на разпределителният вал .
Мнение от red_bull316i » 27 Дек 2012, 19:42
Smoocki написа:На диагностика на двигателя карал ли си я ? При мен гаснеше от преецакан датчик на разпределителният вал .
Датчика на разпределителния вал е чисто нов!Колата гасне само на газ,но ми прави впечатление,че на бензин докато не е заграля някак мудно тръгва!
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: Сандански
Кара: 95`` m52b20
Мечтае да кара: м52б20 stroke engine, coming soon....
Мнение от Salis » 27 Дек 2012, 20:29
Ако ти го прави само на газ, отиди да ти пуснат още гориво в ниските обороти. Аз доста съм си играл с мойта и съм го видял това :)
Регистриран на: 23.02.2011
Местоположение: Klingenberg a. Main
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: M5 F10
Детайли за колата: '03 Пълен ел. пакет, ел. огледала, двузонов климатроник, черен полу-кожен салон, подгряване на седалките, заден парктроник, мултифункционален волан.
Мнение от Seraph » 27 Дек 2012, 21:58
В момента инжекционът ми е съвсем пресен и имах подобен проблем. Решението, след диагностика, се оказа ламбда сонда (аз си знаех отдавна, че е за смяна). Дори след смяната на сондата има леки колебания, особено когато е на границата на прехвърлянето между бензин и газ, но като достигне работна температура всичко се нормализира и остава едва доловима промяна.
You have to let it all go. Fear...doubt and disbelief.
Free your mind.
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq67I
Регистриран на: 27.08.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: E36 M43B18'97
Мечтае да кара: ново BMW
Мнение от Mitack » 28 Дек 2012, 21:30
Колега, не се чуди ами направо върви на газаджия да ти смени платната на редуктора (изпарителя). Аз имах същия проблем и се оправи така. :)
Регистриран на: 23.09.2011
Кара: Bmw e39
Мечтае да кара: Bmw е38
Мнение от patkana1 » 29 Дек 2012, 12:12
Имах същия проблем от неправилно вързани маркучи за охлаждане на изпарителя.Пробвай при друг газаджия да видиш какво ще ти каже.
Мнение от red_bull316i » 29 Дек 2012, 19:48
A някой знае ли какви пари излиза едно такова обслужване на изпарителя!!!
Кара: BMW E30 E36
Мнение от D.Devito » 31 Дек 2012, 2:11
20лв за работа мога да ти го отремонтирам в цената влиза и основно измиване с коресилин,това което газаджийте не правят, плюс ремонтният комплект мембрани който варира между 17лв до 40лв зависи от модела изпарител.София-кв Х.Димитър 0893586336
Мнение от red_bull316i » 23 Юли 2013, 14:35
Здравейте колеги днес един приятел погледна колата и каза че проблема е в изпарителя,но не мембраните са проблема а самата рагулация на изпарителя(влизало повече газ от необходимото).Намалихме дебита на газ и сега колата работи идеално държи оборити и работи много равномерно.Благодаря на всички за помощта!
