Подгрев седалки.
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Подгрев седалки.
Мнение от 00700 » 25 Дек 2012, 22:54
И на двете седалки подгряването не работи. Работеха и двете отлично, но един ден ... . Какво може да е изгоряло?
Регистриран на: 4.01.2012
Местоположение: Асеновград
Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Re: Подгрев седалки.
Мнение от NoMoreRules » 25 Дек 2012, 23:41
Копчето или релето се сещам за сега че може да ти са създали проблем,ако не си ги погледнал започни с това :)
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
Мнение от 00700 » 25 Дек 2012, 23:51
NoMoreRules написа:Копчето звучи най-логично за сега,ако не си го погледнал започни с това :)
Работеха и двата подгрева, а сега не работят. Проблема е централен. Малко е вероятно да са и двете копчета.
Мнение от NoMoreRules » 25 Дек 2012, 23:59
Ами трябва да се види, замери си с мултицет дали ти работи релето и поне така ще развереш къде може да е проблема.
Регистриран на: 14.11.2005
Кара: 318 tds
Мнение от hristo_t » 26 Дек 2012, 9:06
Така изведнъж да се развалят и двете седалки--------почти нулева е възможността да са изгорели реотанчетата на седалките. Често спира да работи подгрева на шофьорската седалка. Иначе облегалките се развалят по трудно. Пробвай да намериш релето - едно оранжево е. Ако няма с какво да го замериш, размени го с релето на дългите светлини. Поне при мен то е същото. Бушона мисля че беше номер 4 от бушониерата (15А). Но вероятно първо от него си започнал като се е появил проблема.
Само не разбрах когато включиш подгряването, копчетата светват ли??
Последна промяна hristo_t на 27 Дек 2012, 18:25, променена общо 1 път
htt
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 26 Дек 2012, 10:11
Колеги и аз да попитам като сте подхванали темата - моя подгрев си бачка перфектно , но грее само на облегалката , на самото място където седиш нищо не грее и на двете седалки. Та реотаните само на облегалката ли са или има по цялата седалка. Доколкото знам подгряването особено там между краката хич не е полезно за мъжката аудитория :mhihi: та може затова да грее само на гърба :D
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 26 Дек 2012, 11:44
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 26 Дек 2012, 12:24
Честита Коледа колеги , относно подгревите при мен беше изгорял подгрева на долната част и става сьс запояване на жичките . подгревите са два отделни / на две части / и ако сте обьрнали внимание буксите под седалката са две . Ако при колегата всичко по ел. е наред смьквай тапицерията и запоявай , ако има прекьсната жичка , ще я видиш веднага - местото ще е почерняло . Весела нова година и по малко да пишете в тази колонка :yes:
Регистриран на: 8.09.2006
Мнение от vangelov » 29 Дек 2012, 20:09
Интересна тема е подкарана тук. Само да питам препатилите, лесно ли се сваля тапицерията, че малко ми отбива... да не стане фал и после да не мога да ги събера нещата. Моята е с кожено рекаро...
Мнение от No0k » 29 Дек 2012, 20:24
Аз съм свалял на обикновен салон и е елементарно, просто после вместо да използваш кукичките за опъване на плата/кожата използвай малки свински опашки - става перфектно.
