Проблем с парното след  смяна на антифриз 325tds
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Сливен
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 19 Дек 2012, 21:06
Колеги проблема е следния след смяна на водна помпа и антифриз така и не пожела да тръгне топлото в купето,климатроника е с врътки те  мисля си че е от ел. клапите явно те пускат горещия антифриз на радятора в купето защо то когато двигателя е загрял и клапите са топли а вътре топло няма моля за помощ благодаря предварително.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Проблем с парното след  смяна на антифриз 325tds
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Дек 2012, 21:18
Вероятно е да не си я обезвъздушил добре. Ако не си сигурен как става потърси темите за това, и ще се ориентираш бързо. Ако преди това е имала парно, няма друга причина освен въздух в системата.
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 19 Дек 2012, 22:11
Мерси колега ама ако не е обезвъздушена нямаше ли да загрее толкова до сега цяло лято така я карах даже и на климатик пак и мисля че системата на tds-са сама се  обезвъздушава .
Регистриран на: 26.08.2012
Кара: колело с обратна дирекция
Мечтае да кара: колело с предно предаване
Мнение от Metzeler » 19 Дек 2012, 22:18
както каза колегата.. ако си имал парно преди да смениш антифриза не тряа да имаш проблеми сега освен ако не е останал въздух в системата или по няква случайност ти е изпушил термостата...
за най лесна проба палиш колата чакаш да дигне 90% дигаш и капака и пипаш долния маркуч на радиатора ако е студен значи не отваря 2рия кръг на водата... ако е топъл колкото другия се местиш и пипащ маркучите който са до клапаните за парното на щита до чистачките ако до тях отива топлата вода а парно няма .. то значи може и те да са заминали и да не пропускат топлата вода в парното ти
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 19 Дек 2012, 23:00
Ами пипал съм го маркуча отваря си термостата клапите и те са горещи остава да е или от врътката топло и студено била с някакво жило вътре което може да се е разкачило,ако не ще сменя клапите не виждам кво друго може да е .
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Дек 2012, 23:06
Абе нещо ми се бъгва форума и не можеше да се прочете "325тдс". ТДС-а се обезвъздушава сам, тъй че не знам...
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Мнение от vanci88 » 20 Дек 2012, 11:50
Dirty M5 driveR написа:Абе нещо ми се бъгва форума и не можеше да се прочете "325тдс". ТДС-а се обезвъздушава сам, тъй че не знам...
+1 Казанчето е най-нисоката точка в охладителната система и сама се обезвъздушавате ТДСката.
36436
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 20 Дек 2012, 13:15
vanci88 написа:
На най-високата точка е . Клапаните кат са топли кво от това важно е след тях да е топло и най-вече да си сигурен че отварят .
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 20 Дек 2012, 18:23
Някои случайно да знае как да проверя клапаните ,смисъл някои които ги е правил и знае как става благодаря предварително.
Мнение от vladobate » 20 Дек 2012, 19:35
vlaikov44 написа:Някои случайно да знае как да проверя клапаните ,смисъл някои които ги е правил и знае как става благодаря предварително.
Вадиш буксата и мериш на буксата на клапаните , три пина са , кафевия каел е обща маса подаваш последователно на кафевия - и на единия от другите два + и слушаш цъка ли демек включва ли. После на другия по същия начин .
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 20 Дек 2012, 19:38
още по-лесно мериш съпротивление .... има ли - ок
няма ли .... ;)
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 20 Дек 2012, 21:37
Благодаря ви колеги  :yes:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 21 Дек 2012, 1:53
И най-лесния, вадиш им буксата и са отворени, ако не парят маркучите на вход и изход - най-вероятно гумата в тях е на пихтия, или пък радиаторчето е запушено.
