Какво съм счупил ?
12 мнения
Какво съм счупил ?
Ами имам BMW e36 м52б20 на което преди месец му счупих диференциала на един светофар при тръгване от място.. Просто при потеглянето с повече газ и нещо издумка отзад под колата и повече колата не помръдна, дърпаха ме ! Сложих пак такъв диференциал 2ра ръка 3.45 доста малко покарах докато снощи пак не стана беля. На един обратен завой нещо изхлопа пак отзад в 1вият момент си помислих че пак съм счупил диф но колата продължи да се движи без проблем. След малко реших да и направя един бърнаут, точно си завъртя гумите и нещо изтряска яката откъм дифа. И оттогава колата като тръгва нещо отзад думка сякаш е откачено, разбито имам чувството че ще ми падне направо гумата ! Погледнах я отдолу всичко изглежда наред. Съмнявам се да не съм счупил някой зъб на короната или пиньона и затова така думка, най-зле е като се тръгва понагорнище докато като тръгне по равен път е нормално също така по време на движение издава същите звуци, но когато си иска го прави ! Колата е карана така не повече от километър само да се прибере. Според вас какво може да е ? Някакъв тампон, каре, полуоска, диф ? Звукът идва някъде от диференциала или около него в близост и се чува много силно. Като издумка чак колата подскача !
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Какво съм счупил ?
Смени диференциала и се научи да караш.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Tой дифа ей така от нищо, сам по себе си не може да думне...
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Борис_Малинов написа:Tой дифа ей така от нищо, сам по себе си не може да думне...
Камо ли два за толкова време. Надигай я и търси какво не е наред. Така можем само да гадаем
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
дифа остави , скъсал си планките дето се захваща магарето към купето
ясно ни е що за експлоататор си ...
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
svilgg написа:дифа остави , скъсал си планките дето се захваща магарето към купето
Те ти го отговора на въпроса
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- marto7067
- Регистриран на: 2.09.2011
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: с волан от М5
- Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Кристалната топка ми показва,че може да е висящия лагер
- Kinopi
- Регистриран на: 28.11.2009
- Местоположение: London
- Кара: с натегнат шпер
- Мечтае да кара: ///M3 E36
Според мен е болта който държи дифа към моста.Или си скъсал него или шпилките(както ти казаха по-горе колегите,че си скъсал купето).Няма страшно всичко е поправимо
.Отиди при някой който разбира да я погледне на канал или подемник и всичко ще си излезе.Успех
хмм днес един приятел я погледна на канал и ми каза да си търся дифче, просто това удряне идва от задна лява полуоска, там където влиза в диференциала..
- don't be
Щом е там . Пробвай да направиш от двата един
Нали ако се е сцепила чурк*та на карето и от там прескача като осети зора.
За милиони-няма закони.
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
за т'ва при мен решението е следното - подсилено купе и заварен диф, та като стане нещо такова да си знаеш, че е полуоска
миналата седмица хвърлих една дясна
12 мнения
