Няма светлини на стоповете е36 Седан.
Регистриран на: 6.08.2011
Кара: BMW 320is e36
Мечтае да кара: BMW e92
Детайли за колата: Малка спретната количка с 150 магарета отпред
Мнение от ReD_z0n3 » 15 Дек 2012, 13:19
Колеги нямам светлини на стоповете. Само когато натисна спирачка свети десният стоп през останалото време нищо. Дори когато включа светлините за мъгла не светят. Крушките са проверени и заменени с нови , но отново няма никой , къде мога да търся проблема в някой бушон ? Търсих конкретна тема , но не открих нищо :(
Bayerische Motoren Werke
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Re: Няма светлини на стоповете е36 Седан.
Мнение от Драгослав » 15 Дек 2012, 13:32
Има няколко възможности.Много често контактната част между стопа и крушката хваща окис и не парви добър контакт.Почни от там.Провери бушоните.Сещам и за куплунга с кабели на задния капак отляво.Много често там има прекъсване,но не знам дали оттам минават кабелите за стоповете.
Кара: BMW 320is e36
Мнение от ReD_z0n3 » 15 Дек 2012, 13:50
Да колега от там минават кабелите. По твоята логика трябва да влизам с клещи резачките в снопа който е на задния капак? :mhihi:
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 15 Дек 2012, 17:47
Смееш се,но снопа кабели който влиза в капака прави големи мизерии!При мен се бяха закъсали определени кабели и когато заключех колата,габарити и осветление по табло/копчета всичко светваше :shock: Логика не знам да има,защото кабелите влизащи в капака са за осветление заден номер,централно и копчето за осветлението на багажника :roll: Но определено срежи изолацията и прегледай кабелите ;)
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Кара: BMW 320is e36
Мнение от ReD_z0n3 » 16 Дек 2012, 12:33
Това ми е задължение днес ще се опитам да ги оправя..
Регистриран на: 16.12.2010
Кара: e36
Мнение от BManqkW » 16 Дек 2012, 12:41
Не се заблуждавайте, тоя сноп на капака няма връзка с стоповете. На мен ми беше стнало така и излезе стоп машинка, свали си кората и я извади ако ти е оригиналната има тема за отремонтиране. :)
Кара: BMW 320is e36
Мнение от ReD_z0n3 » 16 Дек 2012, 12:44
Колега когато натисна спирачка си светят стоповете.. Ще опитам бушони , нови крушки и както спомена колегата да не е клеясало нещо :)
Кара: e36
Мнение от BManqkW » 16 Дек 2012, 12:56
Щом светят значи проблем е някъде в контакта. И пак казвам, че снопа на капака не играе роля при стоповете. Кабелите към стоповете си вървят пак от лявата страна, но са под корите на багажника. Успех! :yes:
Кара: BMW 320is e36
Мнение от ReD_z0n3 » 16 Дек 2012, 23:30
Опитах с нови крушки , бушони зачистих мястото където правят връзка буксите с дупките и отново само стоповете светят.. ;x
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: София/Силистра
Кара: e36 318ti
Мечтае да кара: всичко
Детайли за колата: М42б18 '94
Мнение от s_kolev » 17 Дек 2012, 0:19
Замери с мултимер има ли маса и дали идват 12волта към съответните крушки, след като диагностицираш кое ти се губи тръгваш назад по веригата, докато намериш проблема.
