каде се намира термометара на е 36 за въшната температура
Регистриран на: 2.05.2012
Местоположение: софия
Кара: e36 купе
Мечтае да кара: М3
Мнение от indianetsa » 12 Дек 2012, 11:26
Някои ако знае ще съм много благодарен,че забил на -37 и не мърда.
И да знам дали да го сменя или рестартирам?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: каде се намира термометара на е 36 за въшната температур
Мнение от vld » 12 Дек 2012, 11:35
На преден ляв въздуховод е закачен.
Много вероятно е да си скъсал някой кабел сега в студовете и затова да не работи.
Като го смениш/оправиш трябва да разкачиш борда за малко или да откачиш акумулатора за малко за да го отчете веднага.
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 12 Дек 2012, 11:37
vld написа:На преден ляв подкалник е закачен.
Може би са на различни места през годините,но при мен е в преден ляв въздуховод (за охлаждането на спирачките) :conf:
Мнение от vld » 12 Дек 2012, 11:38
Boyadjiev написа:
Оп и аз това исках да кажа, но още не съм си изпил кафето :help: :mhihi:
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 12 Дек 2012, 11:48
Моя беше там преди да го напъхам във филтъра да си следя входящата температура :mhihi:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 12 Дек 2012, 12:40
u`F`o написа:Моя беше там преди да го напъхам във филтъра да си следя входящата температура :mhihi:
мръсник :mhihi:
Кара: e36 купе
Мечтае да кара: М3
Мнение от indianetsa » 12 Дек 2012, 15:49
момчета мерси ще проверя по късно като мога,че много ме дразни това -37 на циферблата!
Ако не е скъсан само с рестарт от акумолатора ще станели?
Регистриран на: 26.04.2011
Кара: X3 E83 2.0d; 330xd e91; E36 325tds
Мечтае да кара: Е24 635CSi
Мнение от dobrev3 » 12 Дек 2012, 19:05
Аз имах проблеми с термометъра моя беше изгорял и ако ти се дават 70 лв за нов си вземи пък ако ли не има и по евтино решение на проблема. Климатика ми не работеше на мен направих си го и след тва термометъра се счупи направих го и сега май фреон нямам не може да се угоди на моята кола :Д :Д ... Та единият вариант е да намериш от Опел омега термометър и той става пък другия вариант можеш да го видиш в една тема мисля се казваше датчик външна температура. Там е описано как и с какво.. термистор ама колко Ом-а беше ще те излъжа..
Едно БМВ и от 100 Гоулфа не го е страх!!!
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 13 Дек 2012, 1:55
indianetsa написа:момчета мерси ще проверя по късно като мога,че много ме дразни това -37 на циферблата!
10лв са във форума втора ръка. Обикновенно се разкачат в следствие на окислели жици и затова държат -37. То като цяло няма много какво да му се разваля. Докато не получи обдухване, няма да си смени показанието, колкото и да го ръчкаш. Демек като тръгнеш да го ръчкаш или трябва да се движиш или трябва да му пуснеш един сешоар ;)
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 13 Дек 2012, 2:49
Ако седи на постоянно на -37 без никва промяна - датчика е заминал.
Ако "полудява" и показанията варират - окъсява някъде.
С този можеш да пробваш да откачиш акумулатора за 10 минути, през това време да откачиш датчика и да видиш дали не е окислена буксата (ако да - почистваш), закачаш датчика, закачаш акумулатора, правиш едно кръгче и ако продължава да не е*ава - се ориентирай към нов датчик. :yes:
Кара: e36 купе
Мечтае да кара: М3
Мнение от indianetsa » 13 Дек 2012, 10:43
ogata написа:Ако седи на постоянно на -37 без никва промяна - датчика е заминал.
Ами да ти кажа най вероятно окислява защо чат пат мърда по малко на горе на долу.Ще хвана да го почистя буксата само и ще се види,мерси за полезната информация :yes:
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 13 Дек 2012, 19:21
Накефих се на адекватни изказвания
1. Датчика се намира в левия въздуховод
2. Преди да купуваш нов датчик, първо виж дали имаш такъв, ако имаш такъв с мултицет замери на двата му пина-4-5 килоома трябва да е, ако има нужното съпротивление, откачи буксата от борда за няколко минути, после я закачи, контакт без да правиш кръгчета както е посочил колегата по-горе/това не е датчик за абс/ и казвай резултата
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 13 Дек 2012, 19:42
Един колега в форума беше описал как за 2-3 лв си беше направил датчик за температурата мисля ,че го имаше в полезни теми :)
