Проблем с обороти след ,монтаж на Г.инжекцион.
9 мнения
- valetooo..
- Регистриран на: 3.10.2010
- Кара: E 91
Здрвейте. От както сложих газов инжекцион имам проблем със оборотите. Като запаля и е студена ,не го прави но,потегля ли започва да вие нещо и ми играят оборотите ,като това е и на газ и на бензин, та направо полудявам от какво може да е .Моля дайте акъл.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Проблем с обороти след ,монтаж на Г.инжекцион.
И на бензин и на газ ли го прави?
Като за начало прегледай всички маркучи да не лапа въздух от някъде,че тези газаджий като слагат едно окипазяват друго.
Последна промяна Biogame на 09 Дек 2012, 13:29, променена общо 1 път
- valetooo..
- Кара: E 91
да и на газ и на бензин претриса стрелката играе но не гасне и нещо отпред вие мъжката..
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
valetooo.. написа:Здрвейте. От както сложих газов инжекцион имам проблем със оборотите. Като запаля и е студена ,не го прави но,потегля ли започва да вие нещо и ми играят оборотите ,като това е и на газ и на бензин, та направо полудявам от какво може да е .Моля дайте акъл.
Виж тази тема: viewtopic.php?t=126046. Успех!
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
Колега виж си клапана за картерните газове.. При мен беше същото
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
katra_fm написа:Колега виж си клапана за картерните газове.. При мен беше същото
Колега, къде е този клапан при Е36.
Най-вероятно е това, което казва колегата Biogame:
Като за начало прегледах всички маркучи да не лапа въздух от някъде,че тези газаджий като слагат едно окипазяват друго.
Има разбира се вероятност да са доста други неща и повредата на някой датчик да съвпадне по случайност с монтажа на газовият инжекцион. Но все пак трябва да се почне от някъде.
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Като гледам си с 318 погледни 2-та маркуча който влизат в стъпковото моторче,те са под всмукателните колектори и трудно се виждат,при мен единия беше сцепен и яко си смучеше въздух,а аз се чудя защо ми играят оборотите.
- valetooo..
- Кара: E 91
Така маркучите ги прегледах , но се оказа от клапан картерни газове , колегата "katra_fm" позна . И сега следва най малкото което мога да направя :Почистване..
- valetooo..
- Кара: E 91
Не се получи ,явно е заминал смених го и сега , всичко е ток !!! Благодаря на всички за съветите!
9 мнения
