м52б20 като загрее гасне и няма палене
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- zigo
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: e46 328ci
Колеги днес ми се случи този проблем, както си карах колата си загря на 90 градуса, и изведнъж в движение НА СКОРОСТ колата угасна, пробвах да я запаля на по 2ра но нищо не стана. Спрях и запалих нормално, и след няма и километър на един светофар угаснах и няма палене, даже като въртях не даваше признаци че ще припали. Оставих колата и преди малко ходих да си я прибера, запали нормално и дим да ме няма, и точно пред вкъщи угасна след като загря. И пак няма палене. Даваите идеи какво да правя че колата си ми трябва всеки ден.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: м52б20 като загрее гасне и няма палене
Отиди на диагностика но вероятно се касае за сензор на коляновия вал.
- zigo
- Кара: e46 328ci
Колега, понеже нямам възможност да я закарам на диагностика, понеже наблизко няма читав сервиз, има ли начин да разбера дали е от този датчик ?
един от признаците му е да няма ток на бубините но не е задалжително
бензиновата помпа работи ли?
98% съм сигурен,че е датчика на коляновия вал имах същия проблем.Смених датчика и си е всичко шест.
- zigo
- Кара: e46 328ci
iceto_666 написа:98% съм сигурен,че е датчика на коляновия вал имах същия проблем.Смених датчика и си е всичко шест.
Колега колко парички струва туи нящо, понеже тва ми е непредвиден ремонт и нямам много пара
melqka написа:един от признаците му е да няма ток на бубините но не е задалжително
Работи си, гледам да не я оставям прекалено дълго време в резерва и винаги си имам над 10-15 литра.
- zigo
- Кара: e46 328ci
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Можем само да гадаем какъв е проблема. Съветвам те да минеш на диагностика, защото може да не е проблема само в един, а в няколко датчика и т.н.
zigo написа:iceto_666 написа:98% съм сигурен,че е датчика на коляновия вал имах същия проблем.Смених датчика и си е всичко шест.
Колега колко парички струва туи нящо, понеже тва ми е непредвиден ремонт и нямам много параmelqka написа:един от признаците му е да няма ток на бубините но не е задалжително
140 лева струваше моя на Hella,
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Може и да е ДМЕ на двигателя. Наскоро гледах един М50В20- след като минеше 40 градуса, празните обороти ставаха 3500, при потегляне двигателя нямаше мощност и гаснеше и после докато изстине нямаше палене, човека намери от една автоморга ЕКУ за 120лв. сменихме го и всичко се оправи.
Колегата 00700 правилно смята, че може да са няколко датчика- на коляновият и разпределителният вал. Обикновено когато дефектира на коляновият ДМЕ взема информация от този на разпределителният и колата някак си пали и върви. По принцип датчика на коляновият вал създава проблеми когато колата е студена и ако е дефектирал пали по-трудно.
при мен като беше дефектирал датчика на колянивия вал симптомите бяха абсолютно същите като на колегата при студен мотор палеше но като позагрее малко и запо4ваше голямото въртене отидох на диагностика и ми показа грешки на този датчик замених го с нов и всичко се оправи.
- zigo
- Кара: e46 328ci
На диагностика излезе датчик на коляновия вал, колеги помагаите да намеря 2ра употреба, трябва ми за днес, за да се закара колата на маистор сутринта
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
zigo написа:На диагностика излезе датчик на коляновия вал, колеги помагаите да намеря 2ра употреба, трябва ми за днес, за да се закара колата на маистор сутринта
Колега, смяната на датчика може и на място да я направиш, но след като не пали колата сигурно вече и на разпределителният вал е заминал в някаква степен.
- zigo
- Кара: e46 328ci
zvetiko написа:zigo написа:На диагностика излезе датчик на коляновия вал, колеги помагаите да намеря 2ра употреба, трябва ми за днес, за да се закара колата на маистор сутринта
Колата пали но като е студена, като загрее на 90 градуса, гасне и до там
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
zigo написа:zvetiko написа:zigo написа:На диагностика излезе датчик на коляновия вал, колеги помагаите да намеря 2ра употреба, трябва ми за днес, за да се закара колата на маистор сутринта
Да колега, това го разбрах още от първият ти пост. Датчиците на коляновият и разпределителният вал са датчици на Хол т.е. полупроводникови елементи, които с течение на времето стареят или пък при прегряване поради някаква причина, губят качествата си и работата им преди да откажат напълно става температурозависима. Поради тази причина в един момент сигнала, който генерират става невидим за ДМЕ. В твоят случай най-вероятно датчика на коляновият вал вече е напълно повреден, а когато двигателя загрее ДМЕ вече не може да чете и сигнала от датчика на разпределителният вал и затова колата не пали топла, затова казах, че сигурно ще се наложи в скоро време да го смениш и него. Като купуваш нов датчик най-добре търси на VDO със заличена емблема и партномер на BMW- това е оргиналният датчик, който се продава при дилърите, но на по-ниска цена.
32 мнения
