Проблем с двузонов климатроник
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: Sofia,Vidin
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 05 Дек 2012, 19:24
Здравейте колеги!С двузоновия дигитален климатроник съм о от два дни в дясната полувина на купето духа постоянно студено,дори и когато е на 32.Иначе всеичко изглежда нормално.Ако някой може да ме насочи къде е проблема ще съм много благодарен.
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Re: Проблем с двузонов климатроник
Мнение от BT9028BA » 05 Дек 2012, 21:01
milkov_jv написа:Здравейте колеги!С двузоновия дигитален климатроник съм о от два дни в дясната полувина на купето духа постоянно студено,дори и когато е на 32.Иначе всеичко изглежда нормално.Ако някой може да ме насочи къде е проблема ще съм много благодарен.
И при мен имаше същия проблем, смених клапан парно и се оправи
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 05 Дек 2012, 21:49
Добре де,от лявата страна пали веждите.Две радиаторчета ли има на парното,ако е от клапан,за да направи проблем само от едната страна?
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 06 Дек 2012, 1:38
Ахамммм!!!
Радиаторчето е едно,но е разделено на две! Нали си е двузонов климатроник, и от там две зони на радиатора и два независими един от друг клапана за антифриза към радиаторчето на парното!
И ако въпросния клапан спре да функционира , от там спира да ти духа топло, в зависимост от това кой клапан е спекъл! :yes: ;) :mhihi:
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 06 Дек 2012, 1:44
Колега пробвай да го въртиш на студено, чакаш 1 мин. все едно му оставяш време да прехвърли, после въртиш на топло и пак така и повтаряш и потретваш. Може да почукаш с нещо тея клапани на парното. При мен на шоф. място духаше само студено, но с въпросните манипулации и там вече "пали веждите", дори на 22 градуса пак се изпотявам :mhihi: :mhihi: :mhihi: Поиграй си с врътката за топло-студено на климата и ако не ти е тотално спекъл клапана ще имаш успех. Просто не става с 1-2 въртенета топло-студено ами с постоянство и инат :yes:
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 06 Дек 2012, 3:26
За да не пускам друга тема, искам да попитам. С двузонов климатроник съм, но този с врътките, като го направя да духа в краката 32градуса, духа само в мойте крака топло, а на пасажерското място духа студено, отдзад въобще не духа от какво може да е ?
Изображение Изображение
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 06 Дек 2012, 9:46
kiky_7 написа:За да не пускам друга тема, искам да попитам. С двузонов климатроник съм, но този с врътките, като го направя да духа в краката 32градуса, духа само в мойте крака топло, а на пасажерското място духа студено, отдзад въобще не духа от какво може да е ?
Ако беше прочел 4 поста по нагоре щеше да разбереш от какво е. :banghead:
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 06 Дек 2012, 21:50
Колеги,одеве се позанимавах.Маркучите на парното греят всичките.Клапаните немогат да се пипнат и те.Каквито и манипулаций да правя от дясно си духа все едно и също.Когато не е загряла колата достаъчно духа студено,а когато загрее - съвсем леко топло.Става въпрос за дясната полувина на стъклото,двете пасажерски духалки и в краката на пасажера.Централната духалка е ок.От ляво всичко е ок.Вече незнам къде да турся проблема.Дали в управлението?А не ми се мисли,ако някоя клапа е приключила,защото предполагам,че ремонта е някакъв ужас...наистина незнам!
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 08 Дек 2012, 17:51
sas_88 написа:
Айде без нервички ?
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 08 Дек 2012, 20:58
Колеги,днес размърдах куплунга с жиците на клапаниете на парното и топлото дойде. Благодяря за мненията и съветите.Наистина ме насочихте към проблема ;)
