Дължина на кардана
16 мнения
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Дължина на кардана
Някой има ли идея къде мога да видя дължината на кардана само, че на двете парчета отделно. В Реал ОЕМ ги има ама общо, а ми трябват по отделно, че съм замислил едни работи
Също и теглото ако може от някъде да се изнамери ще е идеално.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: Дължина на кардана
Мерси. Мислех, че е по-тежък. Явно го дават без разните тампони и др работи по него. Някой има ли идея колко е дълго "голямото парче"
То май е еднакво за всички мотори.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Не и предната и задна част се различават в зависимост от дифа и скоростите. С Гетраг предната част е по дълга от колкото с ЗФ, при задните части с малко прасе е с 3см по дълга отколкото за диф голямо прасе. Мога да потвърдя само за заднаат част защото съм ги мерил.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Дам, моя диф е от автомат и съм забравил вече ама май предната част ми е от тази с автомата, че беше различна.
При 2.8 предните части от кардана са различни при ръчка и автомат(на автомата е по-късо парчето), а задните са еднакви.
Утре ако не забравя, мога да ти измеря и претегля, само кажи дължината точно от къде да ти го измеря(бележи на няква снимка на кардан от нета, ако нямаш твоя).
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
За теглото ако можеш претегли една от двете части и по нея ще сметна колко е останалото като го извадя от общата тежест.
Дължината ми трябва от дупка до дупка на съединенията където са.
Ами дано не забравя само, ще претегля направо целият и по отделно, тъкмо ще видя и в бмв фенса дали лъжат с теглото
Бележи на изображението долу, че нещо не те разбрах от къде до къде да измеря.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Тия от ЧЕЗ за 6-ти път ми изгориха компа и съм с един Мак на който няма такива работи за чертане
По тая снимка ако можеш да се ориентираш дължината дадена като "А" ми трябва. Ама дори и да не вземеш тая, а цялата на предното парче пак ми върши работа, щото на тоя етап ми трябват някакви приблизителни размери за да знам дали да се главоболя изобщо. А под мойта кола няма ка да се навра, че съм я оставил на едни трупчета
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Между другото, тези шлици, чрез който са свързани 2-те части бая "разтягане" и "събиране" позволяват.
Такаче и да не ти даде точните размери + - пак може да го нагодиш.. но като не знаем какво си замисли...
Идеален е чертежа, довечера дано не забравя, че съм доста разсеянbum_bum написа:...
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
In_Memoriam написа:Нека позная... намерил си кой да ти направи карбонов
Явно добре ме познаваш
No0k написа:Между другото, тези шлици, чрез който са свързани 2-те части бая "разтягане" и "събиране" позволяват.
Като си сменях дифа и напасвахме кардана не съм ги заглеждал изобщо и грам идея нямам там какво може да се направи. Ако е за няколко см вярвам все ще се измисли, въпроса е да видя как ще дойде предната част за да се прецени как да се направи лагера. Задната част вероятно ще я взема алуминиева от е39 или нещо друго каквото има по-леко. Не знам обаче как ще дойде баланса като задната част ще е относително по-тежка от предната и дали това няма да е проблем.
Сори за закъснението
Размерът на дългата част на кардана, както си го посочил е 76 см(+- няколко мм, не знам до колкото ти е важен абсолютно точният размер). Късата част на автомата е 48.3 см, а по-дългата от ръчната кутия е 62 см.
16 мнения
