Вкарва бензин в картера
19 мнения
- MAFID
- Регистриран на: 17.01.2010
- Местоположение: Велинград/Пловдив
- Кара: BMW e36
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: Стара но лачена
Става въпрос за м43б18 ако има значение.Интересува ме дали това може да го прави от ламбда сондата(защото не работи) ако ли не някакви предложения от какво може да е.Нивото на щеката беше по средата,сега е малко над максимума.Благодаря предварително
Ако не живееш на ръба значи заемаш твърде много място
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Вкарва бензин в картера
От изпускаща дюза се получава това най-често. Като загасиш и тя малко по малко пуска. Маслото трябва да понамирисва на бензин в такъв случай. Като оправиш проблема (ако наистина нивото се покачва заради навлизащ бензин) смени маслото, защото вече не става.
- MAFID
- Кара: BMW e36
Идеално,в неделя го смених
.значи не е от ламбдата ?
.значи не е от ламбдата ?Ако не живееш на ръба значи заемаш твърде много място
- Dirty M5 driveR
Ами няма логика да е сондата, защото тя просто обогатява ненужно сместа, когато не работи коректно. А маслото е добре да се смени, защото 1-2% бензин в него го прави негодно. Поне така е на теория, и аз не бих рискувал.
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Колега ти хубаво си сменил маслото , а провери ли коя дюза пикае?Ако не разбереш и не я оправиш, след някое време, скоро ще сменяваш пак маслото
Отстрани причината и после новото масло
- MAFID
- Кара: BMW e36
Благодаря колега...днеска я изкарах от бокса утре пак влиза там
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
След като намери дюзата няма нужда да сменя маслото.Трябва само малко да се поизпържи двигателя със сериозно и сравнително прподължително каране, за да се нагрее добре маслото и изпари бензина. По принцип в добрите масла за бензинови двигатели се слагат добавки, които пречат на намаляването им на вискозитета от бензина, който при всички случаи в малки количества влиза в тях, за разлика от маслата за дизелови двигатели, където се слагат добавки, които пречат да се сгъстят от катрановите отлагания- за това има масла за дизелови и за бензинови двигатели, а не универсални.
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Аз имам такъв проблем и смених 3 от 4 дюзи, но проблемът си остана.
Да съм такъв късметлия, че само тази, която е проблемна, да не съм сменил
- MAFID
- Кара: BMW e36
Е,поне ме отешихте,че поне нчма да сменям масло.Някаква идея колко струва една дюза втора ръка?
- fori mitev
- Регистриран на: 2.06.2011
- Кара: БМВ Е39 520И и Е36 318И
- Мечтае да кара: Само БМВ
Около 20 лева.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Аз продадох 6 с рейката и клапан регулатора за 70, така, че може и по-евтино.
Значи трябва несменената да я смениш с някоя от сменените и да се надяваш, че не си имал повече от една с дефект.
По принцип цялата тази работа се прави с манометър- закача се за рейката, вдига се налягането с помпата, двата горивопровода се защипват със специални клещи за тази цел и се гледа какво става с налягането.
- jakson
fori mitev написа:Около 20 лева.
А може за 20 лв. и с реката и регулатора да ги вземеш
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
zvetiko написа:Аз продадох 6 с рейката и клапан регулатора за 70, така, че може и по-евтино.Аз имам такъв проблем и смених 3 от 4 дюзи, но проблемът си остана.
Значи трябва несменената да я смениш с някоя от сменените и да се надяваш, че не си имал повече от една с дефект.![]()
Принципно най-лесно е да се свалят и да се закачат на вана където да се премери обема на дюза за единица време, и според оригиналните данни от производителя да се прецени дали една пикае, или 3 са запушени.До колегата, който казва че дюзата пикае след като изгасиш мотор- колега, пикаеща дюза прави проблем само при работа на мотор, защото след спиране на тока до дюзите те остават затворени.
- Dirty M5 driveR
Аз имах предвид дюза, която не просто пуска повече от необходимото, но и прокапва, когато е затворена. А на загасен мотор в рейката си е налягане. Поне така знам аз де.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Не знам защо, но закачането на манометър ми се струва по-лесно от демонтаж, монтаж + закачане на рейката на стенд- това се прави след като с манометъра се регистрира наличието на проблем.
За това какъв е типа на проблем с някоя от дюзите колегата Dirty M5 driveR ти е отговорил.
19 мнения
