Какви загуби на антифриз са нормални?
17 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Или изобщо има ли някъкви загуби. Аз налях антифриз преди около 5-6 дни и гледам нивото е паднало около 50мл. Има ли изпарения ?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
Re: Какви загуби на антифриз са нормални?
според мене не тряа да има загуби.. аз налях 6 литра мисля миналата година и пак толкова си източих тая година
Не помня точно колко налях но си го събрах в същите туби от който го налях и си дойде точно до милилитър
- Centurione
- Регистриран на: 16.02.2012
- Мечтае да кара: M5 E39
Нормално е да падне, все пак се обезвъздушава. Провери все пак дали си затегнал всичките пробки.
Live forever or die trying
Вземаш в предвид, че на студен двигател нивото пада малко нали
- BMWMHartge
Да аз винаги на студен го гледам и гледам че 50мл ми е паднало откакто го налях преди седнима, но ми казаха,че може с теченение на времето да се самообезвъдушава, или да се изпарява до едно положение от капачката
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Metzeler
BMWMHartge написа:Да аз винаги на студен го гледам и гледам че 50мл ми е паднало откакто го налях преди седнима, но ми казаха,че може с теченение на времето да се самообезвъдушава, или да се изпарява до едно положение от капачката
ако е имало малко въздух останал да възможно е ама да се изпарява.. нз тя тряа да дигне 100+ градуса че да почне да се изпарява
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Нормално е след толкова кратък период от обезвъздушаване нивото все още да не е постоянно. Но по принцип никакви загуби на антифриз не са нормални. Ако нивото продължи да пада и се закове долу ниско в разш. съд не се подлъгвай, че всичко е ок. Аз бях така, докато един ден не почна да грее и не разбрах, че липсват 1.5л. течност
- BMWMHartge
Аз преди седмица шлайфах глава нови гарнитури, нови тръби към парното, нови болтове и радиаторчето на парното сменях и нов воден радиатор
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
За година доливам 100-150 грама на М43, има си изпарения със сигурност, защото понякога, особенно лятото, като отворя капака около капачката на радиатора направо си мирише на изпарения от антифриз.Течове нямам, освен леко овлажняване и то само зимата в основата на разширителният съд на радиатора.
only rear wheel drive
- BMWMHartge
Все пак капачката си има одушник и аз предполагам за изпарения. На работа като се загрее нашия казан с вода на 70 градуса като го оставя леко отворен капака за 1 час липсва около литар от 100 литра, така че и под 100 градуса си мисля, че пак има изпарения
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
То ако има отдушник,как ще държи на налягане?Нали е на 2бара (или колкото беше там)?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- BMWMHartge
Ами напални си радиатора на студена кола 10 см над максимума запали я и след няколко мин, загаси я и ще видиш, че от капачката тече вода защото на резбата на радиатора има един канал по далжината и. Това съм го виждал как става на кола може да бъркам
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Dirty M5 driveR
Ама то става, щото капачката си има клапан и като пренадуе системата, се изпуска налягане от там.
- BMWMHartge
Ясно, явно пари немогат да излизат..
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Дали има от къде да излизат пари не знам. Според мен не е нужно да се филмира човек излизшно за това дали водата е точно на резката или не. йеската я имам от 4 години и никога до сега не можах да накарам антифриза да седи точно там, винаги е една идея надолу. Сигурен съм, че нямам никакви дертове по двигателя. Никога до сега не ми е прегрявала дори лятото( е освен един път когато почти прегря, но това беше следствие на течаща водна помпа и остра липса на охладителна течност).
Дори след смяната на помпата, пак държи малко по-ниско ниво (спрямо резката), но проблеми няма - не прегрява лято, зимата парното "не се баря".
17 мнения
