Не се заключва капачето на резервоара на Е36 компакт
6 мнения
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Колеги някой да е имал подобен проблем? Значи прозванил съм жиците до модула за управление на централното заключване, всичко е в ред, а също и машинката, която заключва. На този пин на който трябва да дойде плюс от модула за заключване не идва ток, има там вътре в него реле ама ме съмнява да е повредено. От какво може да е а?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Не се заключва капачето на резервоара на Е36 компакт
Не се заключва с алармата или с ключ като заключваш, щото има разлика?
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Аз имам подобен проблем.Моето е комби,сложих му аларма по описания метод от Методи(адски много ми помогна),но капачето на резервоара с алармата само се отключва,не може да се заключи...Четох че и други имат този проблем,но не видях решение.
Моето "временно" решение от няколко месеца е че съм си откачил буксата и е постоянно заключено капачето,защото съм на газ и рядко го използвам,пък и на комбито лесно се бута машинката,но дайте съвети как да го оправя
- nedbmw
Ами заключва се само с ключа, нямам аларма, само имобилайзер. Не ми се активира централното и от страната на пасажера, явно нещо не е в ред или може би такъв е варианта на колата знам ли.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Нещо не схващам. С ключа се заключва, а нямаш аларма която да заключва колата. Къде тогава е проблема и кога не се заключва. Централното трябва да работи от всички ключалки.
- nedbmw
Ами колата има централно заключване и чипове в ключовете заради имобилайзера, това е друго няма. Има си модул за централното заключване, който е проектиран за коли с три врати. Отваря и затваря вратите включително и на багажника, но само от вратата на шофьора, от пасажерската не може явно нещо е повредено. Ако ръчно издърпам щифта на механизма на капачето за бензина за да го заключа след това то при отваряне на вратите от централното го отключва(издърпва). Просто не идва ток по черната жица, която идва от модула за да го заключи(избута).
6 мнения
