от среден борд на голям
Регистриран на: 15.10.2010
Кара: e46 330i
Мнение от Staketo » 13 Ное 2012, 22:56
Здравейте,попрочетох няколко теми, но не ми свършиха работа,за това което искам да направя.Имам борд в е36 от 93 с копчета за дата и час, 4те копчета отстрани с цифрите,температура,чек,сет и мемо(средния борд до колкото знам с 1 ред бутони и страничните отделно).Един приятел ми каза,че има големия борд с 2та реда бутони и може да се сложи на местото на моя.1-во искам да разбера това възможно ли е защото моя е на италиански а неговия на англииски и ще ми е по-лесно,отделно ми го дава за 50лв, което ми се вижда ефтино.2-ро трябва ли да копувам различни букси за големия борд,защото неговия е без кабели или моите ще ми свършат работа.3-то ще ми работят ли всички функции на големия,защото там има за разход на 100км и други работи,които ги няма на моя.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: от среден борд на голям
Мнение от stony1 » 13 Ное 2012, 23:27
Колега, идея нямам какво си чел, но търсачката върши чудеса:
viewtopic.php?f=8&t=106978
viewtopic.php?f=8&t=143805
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: e46 330i
Мнение от Staketo » 14 Ное 2012, 12:13
тези теми ги видях, но не знам дали заради разликата в езиците ще има проблем(моя е на италянски а новият ще е на английски).Другото което е момчето дето си е сменяло борда, пише че след смяната всичко му работи,но не и чек контрола до колкото разбрах.Той е едно от най-важните неща затова питам има ли как да се направи и всичко да работи,не сам искал да спамя теми излишно. Искам да си сменя борда успешно и да му работят всички функции ако е възможно,ако не е възможно просто искам да съм наясно какво може и какво не новия борд след смяната.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Ное 2012, 15:42
Колега малко завъртяно си го написал, но доколкото рабрах имаш среден борд демек чек контрол с температура?
На негово място искаш да сложиш 18 бутонния ОБЦ.
Няма никакво значение на какъв език е борда, той може да се смени в скритото меню.
Свали твоя борд и виж какви букси имаш отзад виж дали имаш прекарани всички нужни кабели за ОБЦ, ако нямаш прокарваш по описания начин от ицо и действаш.
Ако са различни моторите трябва да се калибрира борда после.
Кара: e46 330i
Мнение от Staketo » 14 Ное 2012, 18:56
За буксите разбрах,че ми трябват 2, а на моя е само 1.Вече съм се разбрал с няколко колеги от форума за цени и да се видим да ги купя.А за борда дали е от друг мотор не знаех,че е важно,благодаря и за това инфо,ще проверя.Благодаря и за отговора на въпроса ми дали ще работи като са на различни езици.Сега като гледам май остава само да си намеря някой да го закачи като имам всичко необходимо и съм сигурен че ще работи. Ако някой може да го направи да казва цена и да се разбираме :)
Мнение от vld » 14 Ное 2012, 23:06
Аз мога да ти помогна с кодирането след като го закачиш, просто в тоя студ не ми се поят жици иначе бих го монтирал :mhihi:
Ако следваш внимателно инструкциите няма да имаш проблем да го монтираш сам, не е чак толкова трудно колкото изглежда ;)
Кара: e46 330i
Мнение от Staketo » 14 Ное 2012, 23:40
Разколачих си сам таблото за да си сложа рингове пак по тема на колега от форума и там беше лесно ама нямаше кабели.Тука ми се струва по-сложно и не ми се експериментира да си прецакам електрониката без да искам ще се търси сервиз или колега за помощ.Благодаря за отговорите и отдленото време още веднъж :)
Мнение от stony1 » 15 Ное 2012, 0:13
vld написа:Аз мога да ти помогна с кодирането след като го закачиш, просто в тоя студ не ми се поят жици иначе бих го монтирал :mhihi:
Запояваш си ги на топло и после ги прекарваш. Като си помисля обаче какво гъзене е и как пластмасата става особено чуплива в това време направо да не се захваща човек. Аз от една седмица се каня да си прекарам един проводник от буксата на борда до педала на спирачката, че съм го забравил и май няма да се наканя :mhihi:
Българския вариант:
Кара: e46 330i
Мнение от Staketo » 15 Ное 2012, 21:55
Намерих си кабелите към борда,които ми липсваха и сервиз,където да го монтират.Там ми отговориха на въпросите,които ме интересуваха и ще го правя в неделя.Благодаря за отговорите и отделеното време колеги,надявам се до края на седмицата да мога да се похваля и да се приключва темата :)
Кара: e46 330i
Мнение от Staketo » 19 Ное 2012, 0:04
борда е сменен сичко работи и функци и езици мерси за съдействието :)
