Помагайте, проблем с ключалката на багажника!!
18 мнения
- divino
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Севлиево
- Кара: bmw e36 coupe
Колеги имам проблем с ключалката на багажника на моето купе е36, не може да се заключва с ключа само с централното става но понеже имам проблем с шофьорската дръжка и централното спря незнам дали се прееба или просто е прекъснало заради дръжката и сега не мога да си заключа багажника.. днес ще сменям дръжката така че се надявам да отстраня проблема с централното... но незнам кво да го правя тоя багажник пуст... така купих колата с прецакана ключалка но не съм сигурен от къде произлиза проблема, ако може някой по запознат да даде някъв съвет ще съм много благодарен..- divino
Re: Помагайте, проблем с ключалката на багажника!!
Никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем???
- Seraph
- Регистриран на: 23.02.2011
- Местоположение: Klingenberg a. Main
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: M5 F10
- Детайли за колата: '03 Пълен ел. пакет, ел. огледала, двузонов климатроник, черен полу-кожен салон, подгряване на седалките, заден парктроник, мултифункционален волан.
Веднъж ми беше паднал акумулаторът и за да стигна до него трябваше да отворя багажника с ключа и в първия момент не успявах, докато най-накрая с големи усилия и побутване успях да завъртя ключа докрай наляво и багажникът се отвори.
Не вярвам да е от това, но все пак пробвай да завъртиш ключа докрай на "заключено" положение.
You have to let it all go. Fear...doubt and disbelief.
Free your mind.
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq67I
Free your mind.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
ключа може ли да отключва/заключва вратите ?
- divino
Акумулатора си е наред не е от него..
Ключа отключва вратите без проблем, но когато сложа ключа в ключалката на багажника не може нито да го врътнеш наляво нито надясно
а относно проблема с централното си остана дори и след като смених дръжката... незнам и там какво става...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Аз имам същия проблем. Т.е. само от централното.
Мисля да взема патрон от някаква кола на части и да помоля ключар да нареди вътре пиновете по моя ключ. Възможно ли е?
- divino
Само един ключ имам и е черен с копче но не за централното ами за лампичка, която я няма.. така съм я купил колата
- steeN
по принцип ключа се износва с времето, обаче до колкото знам става обратното... багажника се отваря, вратите не, щото последната му част не важи за багажника... нещо такова. стават кръгли отпред ключовете, а те са правоъгълни
за тва аз си поръчах нов ключ и вратите почнаха да ми се отварят и те
уж тва било начина, да се разменят пластинките вътре. трябва и сам да можеш да го направиш.
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
divino написа:Акумулатора си е наред не е от него..
Ключа отключва вратите без проблем, но когато сложа ключа в ключалката на багажника не може нито да го врътнеш наляво нито надясно![]()
Тва централно има общо със ключалката ти то там седи не на дръжката на вратата.. и 30 дръжки да смениш все тая,на багажника сваляй му патрона и виж кво се случва да не се е разглобил случайно ако е или даже и да не е след като е прецакан иди си купи 1 за 10 леа от некоя морга или колега пренареди му зъбите за твоя ключ(ако не можеш има колеги от форума който могат) и си готов с големия проблем
П.П. Колегата спомена Акумулатора само като причината за мъките му с отварянето на неговия багажник
Е при мен не е ключът проблемен. Ключалката е преебана, подозирам някой е пробвал да я "раздвижи" с отвертка, и то не за крадене, а просто щото е била клеясала и не е отваряла праховата пластина.
И сега с времето нещата са мега зле и изобщо вътре е станала на зла гад, а прашника е заминал навътре някъде. Та затова мисля да я сменям.
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
steeN написа:по принцип ключа се износва с времето, обаче до колкото знам става обратното... багажника се отваря, вратите не, щото последната му част не важи за багажника... нещо такова. стават кръгли отпред ключовете, а те са правоъгълниза тва аз си поръчах нов ключ и вратите почнаха да ми се отварят и те
АЗ пък имах обратния проблем: вратите се отключват, а багажникът не! Направих копие на ключа едно към едно и багажникът започна да се отключва.
- steeN
напълно е възможно. караме стари бараки, какво да се прави. винаги има изненади... най-накрая или се отървава човек или сменя всичко по колата и проблемите изчезват хаха.
- no.breaks
- Регистриран на: 25.11.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: е36 М43
колега незнам коя година е колата, но при мен имам 2 броя ключове на пръв поглед са еднакви само, че единия има една черта (срязан е през средата) и този ключ отключва багажника и жабката, а другият е за паленето на автомобила и за вратите. За това си мисля, че това ти е проблема, когато и аз ги вкарвам и двата ключа уж ще отключат, но се получава само с този въпросния (допълнителния). Дано съм ти бил полезен и успех.
- vld
- Старши ентусиаст
no.breaks написа:колега незнам коя година е колата, но при мен имам 2 броя ключове на пръв поглед са еднакви само, че единия има една черта (срязан е през средата) и този ключ отключва багажника и жабката, а другият е за паленето на автомобила и за вратите. За това си мисля, че това ти е проблема, когато и аз ги вкарвам и двата ключа уж ще отключат, но се получава само с този въпросния (допълнителния). Дано съм ти бил полезен и успех.
Колега сивия ключ(този без канал по средата) е сервизен и нарочно така е направен.
Тоест като си оставиш колата на сервиз да не ти ровят в жабката и багажника.
18 мнения
