Проблем с ел.стъклата на е36 купе
8 мнения
- 24vintila
- Регистриран на: 17.04.2009
- Местоположение: софия-Люлин
- Кара: BMW M42 купе
- Мечтае да кара: BMW самолет M power пакет
Проблема е следния колата е 36ца купе, и при смяна на акумулатора дясното стъкло блокира в затворено положение,и нито се спуска и вдига при отваряне и затваряне на вратата нито от бутона в купето, но при натискането на този бутон цъка реле или комфорта незнам точно стъклото непомръдва(пробвах с откачване на клемите не се получава),ако някой може да помогне ,ще бъда благодарен.
http://www.vbox7.com/play:49888df8 БМВ разход няма
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
Re: Проблем с ел.стъклата на е36 купе
от копчето не разбрах сваля ли се или цъка реленцето?Ако не става свали кората и пусни ток директно от някъв акомулатор на машинката да го свали и то ще видиш дали е блокрал някой зъб или е изгорял мотора..
Има и друго ако ти пада тока като натиснеш бутона(почват да светят по малко всички лампички в купето) то значи можеби имаш някаде окасен кабел който прави номера,но когато пуснеш директно ток в машинката ще си покаже кво се случва
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Е щом като натискаш копчето и цъка релето може то да е проблема.
- BlacK-EviL
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: Русе
- Кара: бавно 32?и цупе
- Мечтае да кара: е92 м3 цупе
Колега най вероятно си за смяна на моторче с редуктора , най вероятно нещо зъбите вътре са заминали . Имах подобен проблем само че прещрака няколко пъти преди да откаже тотално в крайно горно положение , и пак само релето цъкаше .
- 24vintila
от копчето в купето за сваляне и вдигане на прозореца релето цъка,както и когато натисна бутончето, което е за довдигане на прозореца при затворено положение на вратата. Прозореца до последно работеше и след смяната на акумулатора блокира в затворено положение и от тогава се появи проблема...Metzeler написа:от копчето не разбрах сваля ли се или цъка реленцето?Ако не става свали кората и пусни ток директно от някъв акомулатор на машинката да го свали и то ще видиш дали е блокрал някой зъб или е изгорял мотора..
- 24vintila
Комфорт модула ли е проблема или самото реле.... или всъщност това е едно и също, защото точно това не разбирам.. ?Bavarcho написа:Е щом като натискаш копчето и цъка релето може то да е проблема.
- Metzeler
24vintila написа:Комфорт модула ли е проблема или самото реле.... или всъщност това е едно и също, защото точно това не разбирам.. ?Bavarcho написа:Е щом като натискаш копчето и цъка релето може то да е проблема.
Комфорт модул-а ти цъка,но пробваи да дадеш ток директно на машинката да видиш дали ще проработи и ще ти стане ясно модула ли е проблема или машинката за стъклото защото ако тя изпатка като натиснеш копчето модула пак цъка защото не бачка джама та.. прегледай си машинката как е първо после гледай комфорт модула
- 24vintila
ок, ще пробвам и ще пиша.БлагодаряMetzeler написа:24vintila написа:Комфорт модула ли е проблема или самото реле.... или всъщност това е едно и също, защото точно това не разбирам.. ?Bavarcho написа:Е щом като натискаш копчето и цъка релето може то да е проблема.
8 мнения
