Проблем с обороти М42
6 мнения
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
Колеги от известно време като понастъпя колата смисъл в по -високи обороти и след като намаля темпото примерно спирам на светофар оборотите започват да играят сериозно падат до 500 вдигат се до 1000 и пак така пред изгасване е даже ми е гаснала на 1-2 пъти , но при спокойно каране нямам този проблем ?!
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Re: Проблем с обороти М42
Имах същия проблем с едно 316 М43,в градски условия,бавно каране до около 2000об няма никакви проблеми,бетон си бяха оборотите,извънградско като тръгна настъпвам си я и като пусна на свободна и започват да играят много яко и почти да изгасне,чак лампата на генератора ми пресветваше от време на време
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Това го имах като проблем на М50 и според мен беше стъпковото. Така и не стигнах до там, но това щях да проверя първо.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Angelov91 написа:Колеги от известно време като понастъпя колата смисъл в по -високи обороти и след като намаля темпото примерно спирам на светофар оборотите започват да играят сериозно падат до 500 вдигат се до 1000 и пак така пред изгасване е даже ми е гаснала на 1-2 пъти , но при спокойно каране нямам този проблем ?!
Стъпково моторче, датчик на дроселовата клапа, ламбда сонда, ДМЕ. В тази последователност опитай с пробите и смените или просто отиди на диагностика.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
След като приключиш и почистиш със съотевтния спрей всичко, което е казал колегата по-горе плюс самия дросел - провери всички маркучи под всмукатела - дали си имат скоби и са затегнати - да не смуче въздух!
Направи тази профилактика и с хубав въздушен филтър няма да имаш ядове!
FREE SPIRIT
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
При мен имаше такъв проблем и се оказаха кнок сензорите. Отиди на диагностика.
6 мнения
