4 цилиндрово табло(оборотомер) преправяне за 6
9 мнения
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Може ли таблото за 4 цилиндров мотор нещо да се преправи вътре и да си показва правилно оборотомера за 6 цилиндров?
На 30-ките само се сменяше чипа и ставаше... на е36 някой ако е пробвал нещо такова....
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: 4 цилиндрово табло(оборотомер) преправяне за 6
Аз отдавна мисля да го напраявя този номер и съм на 90% убеден, че ще стане, но някъде си затрих таблото, с което експериментирам.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Тук няма какво да се смени в случая, чипа който управлява таблото е запоен на таблото и е много по лесно да смениш таблото отколкото въпросния чип.
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
Един колега някъде беше писал че се препрограмирали...някои ако знае нещо по въпроса да сподели.
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
vld написа:Тук няма какво да се смени в случая, чипа който управлява таблото е запоен на таблото и е много по лесно да смениш таблото отколкото въпросния чип.
А кой точно е чипа?
- vld
- Старши ентусиаст
Немога да ти кажа, колегата перез ако види темата би могъл да каже, до колкото си спомням беше експериментирал с таблата и то основно заради проблема който дават таблата преди фейса.
- D.Uzunov
- Регистриран на: 1.11.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 320i Touring
- Детайли за колата: 95г. M 52 B (20 6 S3) Vanos
Ако ти работи таблото (имам предвид платката на таблото, а някои прибор да не работи като километраж, обортомер, бензиномер или температурата) взимаш от 4 цилиндъра табло и с 6 цилиндровото сменяш само приборите. От едната платка на другата приборите и обортомера си работи без промяна на стойностите. Просто ползваш от 4 цилиндровото приборите, а платката е една и съща.
- sas_88
- Кара: чайник
Хубаво е да се знае че имат разлика преди и след фейса,същата размяна правих аз-фейсови прибори и платка преди фейса и километража не показваше вярно.
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Наистина ще е добре някой ако знае да сподели. Като сменях таблото четох една камара теми и някъде пише, че може, ама никой не пише как
А и тук излиза въпроса /поне в мен/ ако при тази интервенция смяна на този чип или нещо друго от таблото е по-скъпо от едно табло втора ръка, дали има изобщо смисъл от интервенции и губене на време
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
9 мнения
