Въпрос за вакуум на М52Б25
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 29 Окт 2012, 15:02
Наскоро сложих М52Б25,забелязах обаче ,че имам едно свободно маркуче за вакуум което няма къде да отиде.След малко разглеждане на снимки и четене видях ,че ми липсва това ограденото със жълтия кръг.Та евентуално какво е и за какво служи?
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: Въпрос за вакуум на М52Б25
Мнение от maxpower » 29 Окт 2012, 21:48
Това на е36 не съм го виждал до сега, тази снимка е от е39 като гледам. Вакума от къде идва предната/ задната част на двигателя, ако намериш пък точно от къде идва мога да ти кажа, къде ще отиде.
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 29 Окт 2012, 22:04
Идва от под дросела,там откъдето идва вакуума за бензиновия регулатор,и другия който влиза във отдушника на резервоара.
Мнение от maxpower » 29 Окт 2012, 22:14
Значи остава само един изход там, който по принцип е затапен при м52б25. От там се взима вакум за клапата на задното гърне при 28цата. Махни маркуча и затапи отвора или просто затапи маркуча да не дърпа въздух от там.
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 29 Окт 2012, 22:28
maxpower написа:Значи остава само един изход там, който по принцип е затапен при м52б25. От там се взима вакум за клапата на задното гърне при 28цата. Махни маркуча и затапи отвора или просто затапи маркуча да не дърпа въздух от там.
Ааа за това било значи,като пусках мотора му бяха махнали колекторите и нямаше маркуч.Ама като го сглобих и сложих един по дълъг и 2 дена се дзверих къде ли може да влиза,и най накрая го затапих.
И още един въпрос,оная глупост дето се явява отдушник на резервоара,може ли да я махна? Че няма къде да си сложа редуктора на ГИ-то, понеже реших да си запазя и предния акумулатор.
