отностно ксенон или биксенон на къси и дълги
Регистриран на: 14.04.2008
Местоположение: plovdiv
Кара: Основно на запад и по писти.
Мнение от bavaretca_tns » 20 Окт 2012, 16:34
Пише те коя крушка свети по добре ако може прикрепете сника с пояснение.Късите са лупи но искам да сложа и на дългите, не искам светлината да е различна, смятам и на халогените да слагам същите крушки и всяка крушка с отделен баласт ли трябва да е?
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Re: отностно ксенон или биксенон на къси и дълги
Мнение от krasi2bmw » 20 Окт 2012, 16:58
Привет колега , 6000 к. светят чисто бяло / много добра видимост на сухо и мокро / , баласти на всяка крушка :yes:
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 20 Окт 2012, 22:30
5000к светят чисто бяло :) https://www.mrcanadaimports.com/images/ ... rature.jpg
Изображение Изображение
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 20 Окт 2012, 22:34
За цвета, от марка до марка има разлика. Аз съм виждал как 5000к от една марка свети по-синьо от 6000к на друга. Като избираш температура на лампата искай да ти я светнат и сам прецени кое е най-удачно.
За халогените ще сбъркаш ако сложиш ксенон. Те трябва да са със жълт цвят за да се вижда през мъгла. Но ако все пак си твърдо решен, сложи 4300к.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Регистриран на: 2.06.2012
Мнение от maxi-mix » 20 Окт 2012, 22:49
Бих ти препоръчал 4300к или 5000к за късите. На дългите ако държиш сложи, лично аз не бих. За халогените ъбсурд-понеже няма да работят при мъгла изобщо.
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 20 Окт 2012, 23:26
И аз съм за 5000. Предишната кола беше със 6000, но 5000 е идиално в сравнение с нея.
При 6000 като че ли леко синее и светлината някак си се губи на мокра настилка.
Съвет от мен - ако имаш възможност отвори и почисти добре фаровете преди монтажа на ксенона ;)
Мнение от maxi-mix » 21 Окт 2012, 8:56
Задължително си почисти фаровете, забравих да го допълня. Това е понеже светлината от ксенона е много по-силна и може да се получи един матов ефект на фара от вътре където е прахта.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Окт 2012, 9:29
Най добре свето 4300к, и най добре се вижда и на мокро и на сухо.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 21 Окт 2012, 10:06
То на дългите докато загрее като го цъкнеш и трябва да го спираш.. според мен ще изгори бързо.
Аз съм доволен пък от 3000к- жълто :mhihi:
Регистриран на: 28.06.2010
Местоположение: Смолян
Кара: е36 323i coupe 98'
Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
Детайли за колата: Avusblau Metallic
Мнение от ZLATIST » 21 Окт 2012, 11:40
4300к :yes: , а вече 6000к си е направо синьо и в мокро не се вижда добре.
Кара: е46
Мнение от pimpo » 21 Окт 2012, 20:26
За дългите пропуснах да спомена, че според мен няма смисъл. Не знам за вас, но аз на дълги карам максимум веднъж годишно, ако много късно тръгна за някаква далечна дестинация и няма трафик. През останалото време дългите ги ползвам само за пресвяткане, за което ксенона не става защото му е нужно време да загрее. А и освен че не става, той много се амортизира от това. Затова ако все пак държиш на ксенон на дългите си вземи биксенон лупи за вграждане. Така като си караш на къси спокойно може да си пресвяткаш, защото лампата си свети постоянно, а с минаването на дълги само се мести пластината пред лупата. Недостатъка на този вариант е, че свети по слабо отколкото ако е с отделен баласт на рефлектора на дългите.
грешно --> правилно
Мнение от bavaretca_tns » 22 Окт 2012, 18:53
Тъй като доста често пътувам изван града през тъмната част и пътя не е осветен,затова ще слагам ксенон и на дългите там движението не е много натоварено.
П.С. Колега pimpo
pimpo написа: Затова ако все пак държиш на ксенон на дългите си вземи биксенон лупи за вграждане. Така като си караш на къси спокойно може да си пресвяткаш, защото лампата си свети постоянно, а с минаването на дълги само се мести пластината пред лупата. Недостатъка на този вариант е, че свети по слабо отколкото ако е с отделен баласт на рефлектора на дългите.
Тези лупи на биксенона на мястото на старите лупи ли се вграждат /крушката става H4/ или на мястото на рефлектора за дълги като има по два баласта на фар за всяка крушка или един баласт за двете крушки.
Кога се мести тази пластина когато е с ксенон /две отделни крушки/ и фара е с лупа и рефлектор или при биксенонови крушки.
Кара: е46
Мнение от pimpo » 23 Окт 2012, 9:47
За твоя случай не знам. Проучвал съм за е46 без фабрични лупи. Там се слага в рефлектора на късите. Трябва да разпиташ където се предлагат лупи за вграждане как стоят нещата в твоя случай. Крушките остават H7. Крушката в лупата е една и баласта е един. Просто когато искаш да превключиш на дълги, с електромагнит се отмества металната пластина в лупата, която отваря снопа по-нависоко.
грешно --> правилно
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 23 Окт 2012, 23:25
Преди лупата има рефлектор , всичко е вградено наедно тъй че си имаш готов фар ( така да се каже) , монтира се на мястото на твойта лупа и така. За дългите колегата над мен е обяснил точно.
