шум при палене
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: E36 318TDS Touring `96 г.
шум при палене
Мнение от a4o » 11 Апр 2006, 23:07
Днес за пръв път ми се случи - При запалване се чува
шум като при преплъзване на ремък. Чувал съм подобен шум и при други коли, даже много по - силен. От какво може да бъде?
Предварително благодаря!
Не е важно дали вървиш, важното е да не спираш!
Регистриран на: 13.01.2006
Мнение от verdano » 11 Апр 2006, 23:18
Стартера.И моят прави така.Клеясал е и при по-висока влажност или студ задържа и исвирва.Обявиха ми цена 30лв за да го почистят.
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 11 Апр 2006, 23:31
или някой ремък вероятно
Регистриран на: 8.02.2006
Мнение от 4akala » 12 Апр 2006, 13:50
а може ли да се почисти в домашни условия(И КАК?),щото и аз имам същия проблем
Мнение от verdano » 12 Апр 2006, 17:44
4akala написа:а може ли да се почисти в домашни условия(И КАК?),щото и аз имам същия проблем
Ako е стартера трябва да го свалиш, отвориш, исчистиш, затвориш и сложиш обратно.Ако ти се занимава-давай.Ако питаш мен намери си читав сервиз- 30лв са много амо какво да се прави :roll:
Мнение от 4akala » 13 Апр 2006, 20:53
аз обичам да човъркам,ще се пробвам пък да видим...
Регистриран на: 2.01.2004
Местоположение: ЛОНДОН,UK
Мнение от jordan » 17 Апр 2006, 14:37
според мен не се мъчи,много кофти място е! болтовете не са нормален шестограм а звезда до колкото помня.ако нямаш подходящ инструмент просто забрави да се справиш
Човек се учи докато е жив,но никога не е късно да стане за резил
