Масло за ръчна скоростна кутия?
20 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Препоръчайте с какво масло да сменя на кутията? М43
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Масло за ръчна скоростна кутия?
Четеш първо какво пише на кутията и търсиш такова. Най-вероятно е ATF. 1.1л. събира ако не се лъжа. Купуваш хубаво масло (щото се сменя рядко, и не си струва да се пести) и наливаш.
- BMWMHartge
Видях, че в нас имам АТФ МОБИЛ, какво ще споменете за него?
Последна промяна BMWMHartge на 19 Окт 2012, 12:37, променена общо 1 път
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
Маслото за скоростната кутия е ATF Dextron D2. Тубата е 1л, в BMW е 21лв. Кутията събира 1.1литра.
Посъветваха ме да си взема 2бр х1л, тъй като и на хидравликата е същото.
Ако майстора/майсторите, не знаят че BMW-тата са само с ATF без значение дали са с ръчна или автоматик, не се занимавай.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
В скоростната кутия маслото се слага според това каква е кутията!
Потърси с с търсачката какво точно беше предписанието за трите варианта.
Ако има табела за АТФ се слага атф, може да е МТФ и ако няма никаква табела се слага трето по вид масло но не го помня какво беше.
Потърси темата за маслата на кутиите имаше нещо за синя точка за жълта точка.
- BMWMHartge
Ако е паднало леко нивото може ли да се долее друго АТФ масло?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Dirty M5 driveR
АТФ маслата са си съвместими. Въпроса е да си сигурен, че вътре е АТФ. Не знам честно казано какво става като са различни, може и да се пресекат.
- BMWMHartge
Ами нека изчакаме мнене на някой, който знае може ли добавяне?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Dirty M5 driveR
Ами и да може, аз не виждам причина да го правиш. Маслото в скоростите се сменя на ~60 000км и вероятно това ще ти е единствената смяна.
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
Dirty M5 driveR написа:АТФ маслата са си съвместими. Въпроса е да си сигурен, че вътре е АТФ. Не знам честно казано какво става като са различни, може и да се пресекат.
Нали ще сменя масло няма да долива? как да се пресекат като ще го източи :?
- BoqnZubarev
- Левскарче
- Регистриран на: 17.01.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: 02` E46 320d
- Детайли за колата: Баничарка
Не се занимавай с доливане. Колко пъти докато я имаш тая кола ще го смениш маслото в скоростите?
- BMWMHartge
Със спринцовка дали ще мога да налея новото масло, защото преди години на старото БМВ наливах с маркуч отвътре от таблото като махна гумения маншон на скоростния лост.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Dirty M5 driveR
Със спринцовка и подходящ шлаух е доста удобно. Малко бавно ама...
- BMWMHartge
Дали ще има промяна след смяната в превключването на предавките?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Dirty M5 driveR
То стана като чат
Най-вероятно ще усетиш подобрение като се има предвид, че може да не е сменяно откакто е кола. Но то не е въпроса само да усещане. Питаш ли я кутията вътре с всичките предавки какво й е след години употреба, без да се сменя маслото.
20 мнения
