Въпрос относно е36
Регистриран на: 1.10.2012
Въпрос относно е36
Мнение от lkwwalter » 01 Окт 2012, 12:03
Здравейте бмв ентусиасти искам да ви попитам дали някой знае от къде идва един звуков сигнал когато дадеш на контакт автомобила. Става въпрос за е36 1992 година 1,8 m40b18 му е двигателя. Къде се намира това нещо което издава звуковия сигнал как изглежда, защото искам да го сваля. Ако може и снимки нещо супер би било ако не само да помогнете с това къде точно се намира и как изглежда. :bchug: :driving:
Регистриран на: 13.01.2012
Кара: BMW E36 m40b18
Re: Въпрос относно е36
Мнение от beemwence » 01 Окт 2012, 20:26
колега, и аз съм с м40 б18 но звуков сигнал като дам на контакт нечувам.... какво включваш преди да чуеш сигнала?
Регистриран на: 25.03.2012
Мнение от maslinkov » 02 Окт 2012, 8:41
Двойното изпискване преди палене е да ти подскаже, че температурата навън е отрицателна. Ако не го искаш, по - добре си оправи температурния датчик в калника, но не изключвай зумера, че служи и за други индикации. Мен например ме предупреди на 3 пъти да превключа на по - долна предавка. Ако не е от темпдатчика, може да си активирал някоя функция на борд-а и вместо да я търсиш, по - лесно е да го рестартираш, като откачиш акумулатора за 1 нощ. Успех!
Регистриран на: 24.03.2008
Мнение от bmw28 » 02 Окт 2012, 14:10
Може да ти е прецакан датчика за външната температура и да ти пищи гонга, защото си мисли,че е под +3 градуса :D
Мнение от beemwence » 02 Окт 2012, 18:29
bmw28 написа:Може да ти е прецакан датчика за външната температура и да ти пищи гонга, защото си мисли,че е под +3 градуса :D
м40 имали такъв датчик?
Мнение от lkwwalter » 02 Окт 2012, 19:47
Не мисля че е от това ето един клип на който се чува звука. Интересува ме от къде идва звука при даване на контакт за другите звуци ясно, просто искам да сваля това дето пищи :driving: http://vbox7.com/play:25c32098a7
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 03 Окт 2012, 13:33
Точно от това е пищенето, гонга се намира на кората под волана.
Или в борда над скоростния лост.
Но като изгледах клипа, това ли ти е проблема.... :mhihi:
Баси М40ката :mhihi: :mhihi: :mhihi:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 03 Окт 2012, 17:33
vld написа:Точно от това е пищенето, гонга се намира на кората под волана.
Това може да засрами новия мотор дето е 1,5,то се оказало,че м40 е била много здрава.... :mhihi:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 03 Окт 2012, 17:43
lkwwalter написа:http://vbox7.com/play:25c32098a7
Регистриран на: 21.01.2012
Кара: BMW E36 Coupe
Мнение от i.vasilev » 03 Окт 2012, 19:41
Изображение :kuku:
