Харчи масло 325 ТДС
7 мнения
Харчи масло 325 ТДС
Колеги,
моля за съвет,
купих преди малко 325 ТДС, след смяна на масло, филтри, почна да харчи масло.
никакви течове няма отникъде.
Какво може да е и на колко сериозно/скъпо ???
моля за съвет,
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Харчи масло 325 ТДС
Колко харчи? Възможно е да е имало добавка и след като си сменил маслото да излизат някои работи на яве.
Тази сутрин долях 0,5л., не знам колко съм изминал, но около седмица не съм проверявал нивото.
Много е.
Много е.
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
еми ако ти се занимава утре или вдругиден може да го погледна... таман като знам колко м51 останаха да бродят из варна е много вероятно да му знам историята или собственика
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Има много голяма вероятност да не са сипали достатъчно!
От минимум до максимум на пръчката е 1л. на тази кола.
Ако мотора е издухан ще пуши синкаво от ауспуха и ще смърди на масло.
Ако пъ го изхвърля през турбината интеркулера ще е пълен с масло и гърнетата също
Ако тези симптоми лисват остава варианта да не са я напълнили колкото трябва.
Колата не пуши, само като изфорсирам, пуши черно.
Днес ходих на диагностика на турбото, всичко е Ок, не е от там.
Казоха нещо за картерни газове.
Coulthard написа:еми ако ти се занимава утре или вдругиден може да го погледна... таман като знам колко м51 останаха да бродят из варна е много вероятно да му знам историята или собственика
Колата я купих от В. Търново.
Къде ти е сервиза?
7 мнения
