Въпрос за метанол?
17 мнения
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Въпрос за метанол?
здравейте колеги, двигателя е м52б28 (сток) искам да попитам някой пробвал ли е да смесва бензина с метанол и при какви съотношения на бенз/метанол няма да строша двигателя
и общо зето плюсове, минуси на това гориво ,до колкото знам може да се кара 100% на метанол но с друг аванс и там изключваме варианта за евридейка
п.п : моля без храна,който неможе да напише нищо съществено и полезно,по добре да не пише!!!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Въпрос за метанол?
То храна че ще има е ясно
Тия неща се правят с поддържане на колата, а не с наливане на помии в резервоара.
И все пак каква ти е целта? Икономия или мощност? Ако смесваш в малки количества разлика няма да има, освен че ще ти излиза малко по-евтино горивото. За повече си иска големи дюзи, голяма СС и богата смес. Отделно е много корозивен към някои части на горивната система, силно токсичен е.. Абе в общи линии по-добре смени маслото
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Най-лошото на метанола е че гори с безцветен пламък и не се вижда!
При малка грешка може да стане голяма беля без да разбереш.Иначе ще се смеси без проблем,но незнам в какво съотношение.Едва ли ако сипеш малко в бензина ще усетиш разлика,но може да пробваш и да споделиш.
П.С Бум,а защо да му излиза малко по-евтино,аз доколкото знам не е никак евтин метанола
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Върти ми се в главата някаква сума като 1,20 или 1,60 за литър. Ама може и да бъркам. Ако не е драстично по-евтин от бензина значи в нормална кола няма никаква далавера от него.
- m.dimitrov1992
1.6 за литър ама гори 2 пъти по бързо от бензина така че го смятай на 3.2лв
идеята ми е малко да си прочистя системата пък и някой кон от горе ни бих отказъл
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Със стандартна СС и смеси ни кон, нито даже магаре ще видиш отгоре
За почистване не знам ама повече бих разчитал на добавки, отколкото на метанол. Виж, ако си ревизираш главата може като нищо да видиш едни 20 коня отгоре.
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Аз съм карал Vectra B 1.6 с метанол долу горе 1:1 с бензин. В града не видях разлика в горенето, но извън градско гореше вместо 6 около 9. Иначе го купувах от познат по 1лв/лт.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
не знам за метанол но съм чувал че слагат нитрометан до 30%. бил по-нискокалоричен от бензина но кпд-то на колата се вдигало. поинтересувай се за този нитрометан. не повече от 30% че октановото му число е ниско е ще гърми в цилиндъра. отровен е
I think things -- and they happen...
dicho0o написа:Най-лошото на метанола е че гори с безцветен пламък и не се вижда!![]()
Мда, един сериозен минус: http://www.youtube.com/watch?v=3pEoJ5OK3hE
От всичките постове дотука виждам че никой май не е карал с метанол.Като го смесвате с бензин в каквито и да е пропорции ефекта е само влошаване на вървежа .Причината е много проста - метанола е с два пъти по ниска калоричност от бензина и няма как да се вкара това допълнително количество метанол за да стане както трябва работата ако не смените инжекторите с такива по голям дебит
и някои други неща.Иначе да по ефтин е 1.20лв е за килограм не за литър /беше поне де скоро не съм купувал
/ Във стандартен стоков двигател няма как да използвате основното предимство на метанола - издържа компресионно отношение 16:1 заради високото октаново число.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Те хората го пръскат преди колектора ама ние поне сме по-тарикати искаме да го наливаме в бензина
Не става въпрос за метанолова инжекция .Това е другото приложение на метанола и може да се монтира на всеки автомобил главно за борба с детонациите.То за това му приложение спор няма
Доколкото разбирам колегата иска да кара направо с гориво метанол което е малко хмм.. леко безсмислено без съответния хардуер.
- Hadjy
- Регистриран на: 7.08.2012
- Кара: 320i
Не мога да разбера хора които купуват коли със по 190-250 коня и слагат газ. Навремето като купувах 320 зададох въпрос на търговеца колко гори и той каза над 10 в града в зависимост от тежеста на крачето -питах ми по-малко и посочи един фиат и каза за по-малко това. Караш кола с характер , ако искаш да има такъв карай с това за което е предназначена. Иначе за кво си хабиш парите един 25-30 годишен дизел и карай с отработено олио, масло или квото намрриш под ръка....
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Hadjy написа:Не мога да разбера хора които купуват коли със по 190-250 коня и слагат газ. Навремето като купувах 320 зададох въпрос на търговеца колко гори и той каза над 10 в града в зависимост от тежеста на крачето -питах ми по-малко и посочи един фиат и каза за по-малко това. Караш кола с характер , ако искаш да има такъв карай с това за което е предназначена. Иначе за кво си хабиш парите един 25-30 годишен дизел и карай с отработено олио, масло или квото намрриш под ръка....
Като спрат да дават мама и тате друга песен ще запееш...
Тука питането не е за по ефтино гориво а за повече сила за мотора .Газта няма нищо общо с конкретния случай.
17 мнения
