Прегрял двигател
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Прегрял двигател
Мнение от Angelov91 » 26 Сеп 2012, 2:24
Колеги днес за 1 път ми се случва стрелката да ми влезе на червено за температурата както си карах и изведнъж гледам на червено , веднага отбих и отворих капака гледам маркуча на радиатора се измъкнал чак :dunno: и беше изгубила вода естествено долях колко беше необходимо наврях маркуча някак си , но температурата не спадна на двигателя . Не исках да рискувам и викнах пътна помощ .. Та въпроса ми е дали е термостат или някоя гарнитура да е избила.... перката ми се върти нормално (работи) като подам газ на колата отзад яко пушек дава син-бял на цвят ... 318 ИС М42
Регистриран на: 17.06.2011
Кара: E60 528xi
Мечтае да кара: M10
Детайли за колата: Panda
Re: Прегрял двигател
Мнение от ayaks90 » 26 Сеп 2012, 6:37
незнам дали е много уместно да дам мнение (него вземай под внимание) моето М52Б20 губеше водата нараво през цилиндрите и грееше така до 120 градуса за норматив та при мене се оказа износен блок всичките 6 цилиндара имаха износване от 700 до 900 микрона при максималното допустимо отклонение от 400 микрона
ПС: за 1.8 ИС съм чувал че се предавали главите им но нека някой друг колега да изрази мнение който се е збласкал точно с тво проблем и твоя двигател
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 26 Сеп 2012, 7:05
А течност губила ли е до сега? Маркуча иаше ли видими износвания, или просто се беше измъкнал? Хубаво е да се направи анализ за газове в системата, и да следиш вниманително нивото на антифриза. Ако губи съответно да търсиш причината и да я отстраниш. Термостата може да си го смениш профилактично, ако никога не си го правил. Виж си и маслото - нивото как е, и дали няма примеси и прочие.
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Мнение от mitio ochite » 26 Сеп 2012, 9:04
Ако пуши бяло ,най вероятно вкарва вода в цилиндрите.Причината трябва да е или в гарнитурата или в главата.При всички положения ще сваляш глава за да се види.Ако случайно се окажат здрави,превъртете мотора и вижте състоянието на цилиндрите.
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 26 Сеп 2012, 10:10
Виж дали водната помпа не е заминала.
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 26 Сеп 2012, 12:24
До сега не е губила течност , маркучите са добре (нямат износвания) . Днес ще проверя маслото да вида как е дали има примеси .
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 26 Сеп 2012, 12:28
Прегряването ти е в следствие на измъкналия се маркуч вероятно, а не обратното. Смени маркуча, обезвъздуши и виж как щ е е.
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 26 Сеп 2012, 12:54
Току що проверих някои неща както някои колеги ме посъветваха ... Маслото няма примеси, пушека и е светло син , И което забелязах е ,че нямам парно което ме навежда мисълта за термостат :?: :!:
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 26 Сеп 2012, 13:27
Парното е на малкия кръг и термостата не го бърка, не си я обезвъздушил по вероятно.
only rear wheel drive
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 26 Сеп 2012, 14:05
Долейте вода и направете внимателно обезвъздушаване (пускате и парното,както добре знаете),като следите температурата.Следете и дали надува маркучите.Ако всичко е нормално,явно е прегряла заради излезлия маркуч.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 26 Сеп 2012, 15:04
то добре искате да го обезвъздуша , но не знам как :D Нямам си и на идея от двигатели :ok:
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 26 Сеп 2012, 15:22
Тогава бягай при майстора и не си тръгвай, докато парното не започне да духа горещо.
А за да ти стане ясно как става обезвъздушаването ползвай търсачката. Има го в 100 теми поне
Регистриран на: 9.01.2011
Кара: BMW е90
Мнение от apostolakis » 26 Сеп 2012, 17:26
Обезвъздушаването става така.до капачката на радиатора има една врътка за кр.отверка .развиваш я малко наливаш вода в радятора палиш колата пускаш парното и гледаш казанчето ако се наложи доливаш вода и гледаш разхлабеното болче отстрани .когато потече вода от него го стягаш и готово.след ден два може да повториш
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 26 Сеп 2012, 17:34
daddy_ написа:Тогава бягай при майстора и не си тръгвай, докато парното не започне да духа горещо.
Колега :bchug: обезвъздуших радиатора сигурно над 2 литра вода дръпна като отхлабих пробката и сега седи на средата стрелката за температурата . Но много пуши отзад син е дима но е много дали да не взема една добавка за инжекциона да прочисти малко :D
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 26 Сеп 2012, 21:28
Вземи, ама синия пушек обикновено е от масло.
