миризма на бензин
15 мнения
- bmwpesho
- Регистриран на: 19.12.2011
- Кара: BMW 316i e36
- Мечтае да кара: BMW 328i e36
миризма на бензин
Колеги, колата от известно време на сам ми мирише на бензин като я запаля при студен двигател, но като вдигне напълно градуси и спира да мирише. Колата е БМВ 316и м43б16 на 230к км е. Не е за друго но и вече като, вървеж я няма и много почна да ми харчи. Почити с 2 литра от горе ми дава разход. Тази година като сменяхме маслото, сипахме 15в40. Дали може да е от това проблема или ще трябва да се отваря двигатела
. Някой ако е имал такъв проблем нека сподели.
Благодаря предварително.
. Някой ако е имал такъв проблем нека сподели.Благодаря предварително.
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Re: миризма на бензин
Виж дали не се е пробил резервоара. При един приятел беше така.
- bmwpesho
emo_ch написа:Виж дали не се е пробил резервоара. При един приятел беше така.
Колега проверил съм колата няма течове. Обаче забравих да впиша, че след като смених горивната помпа почна, колата почна да прави тия проблеми. Понеже старата изгърмя на път за морето. След като се връщах от Бургас, засякох разхода и колата ми удари 10извънгр.
Помпата е по малка от оригиналната, но ми казаха че е била същия дебит. И ме съмнява да ли не е от помпата
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Трябва да се огледа добре около резервоара, помпата (там връзките как са, също и от другата страна където е нивомера за лявото отделение на резервоара), отдолу връзките към мотора и обратно. Около рейката и горивния регулатор. Не е зле да закачиш и на диагностика, да не се окаже заминала ламбда, въпреки че при студен старт уж не работи. Хвърли едно око на компресията и запалителната уредба.
- georde123000
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
230 хил.км. не са нищо за този двигател,провери си цялата горивна система за теч от някъде,но щом казваш че като загрее миризмата спира сигурно имаш някои заминал датчик и колата работи на богата смес,замерете компресията може да има някои клапан заминал,също направи една диагностика, 15на40 му е гъсто това масло, маслото му трябва да е 5на40 или 10на40 на лики моли ни са лоши маслата поздрави
- rocky66
- Регистриран на: 1.09.2010
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: BMW 318i и 530i
- Детайли за колата: ...
BMW 318i M43B18 1996
BMW 530i M54B30 2001
При мен бяха разхлабени скобите на гумените връзки от горивните тръбопроводи (преход от купето към двигателя, под спирачния цилиндър). При първоначално палене направо имаше струйки бензин.
- bmwpesho
Колеги, забрави да допълня че при смяна на горивна помпа, почна да съсдава тия проблеми с вървежа. Помпата принципно е по малка от оригиналната, но ми казаха че е била същия дебит. Дали може от това да е проблема
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Маркучите на бензиновата рейка си подмени...При мен е същото,но не ми дава такъв голям разход,и понеже като е студена работи и на по-богата смес през връщащата тръба ти губи бензин/протичат маркучите/.Ако ти зайграва много оборотите и колата се мъчи значи пуска и през подаващата тръба....
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- kokala
- Регистриран на: 1.01.2011
- Кара: 2 - BMW E30 touring
- Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
- Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
Аз съм с е30-ка М40, но имам същия проблем, разбрах от къде мирише, напукан маркуч при двигателя, като затворя клапата на парното и миризмата я няма, но другия проблем така и не разбрах от какво е: тръгвам от място и няма никаква мощност в продължение на 5-6 секунди, пълен труп е и после изведнъж се изстрелва...
няма значение дали е загряла или не...
- bmwpesho
Колега, при мене вообще колата си е труп. Вървеж ама никакъв, при изпреварване е много опасно, защото колата няма сила да отлепи, смисъл тя движи ама с 200 зора. А преди вървеше на пушка
- emo_ch
- Кара: Е38 725tds
bmwpesho написа:Колеги, забрави да допълня че при смяна на горивна помпа, почна да съсдава тия проблеми с вървежа. Помпата принципно е по малка от оригиналната, но ми казаха че е била същия дебит. Дали може от това да е проблема
Ако беше от помпата щеше постоянно да мирише на бензин и на студено и когато е загряла. По-скоро ми се струва, че нещо скобите около помпата не са затегната.
- kokala
emo_ch написа:bmwpesho написа:Колеги, забрави да допълня че при смяна на горивна помпа, почна да съсдава тия проблеми с вървежа. Помпата принципно е по малка от оригиналната, но ми казаха че е била същия дебит. Дали може от това да е проблема
Аз си смених помпата и няма никаква разлика... искаш да кажеш, че тече от някъде бензин ли? Ако течеше нямаше ли да си личи и да мирише около колата защото според мен трябва да си пуска стабилно за да губи чак толкова мощност..
- bmwpesho
Колеги, днеска качих колата на канал и с влизането в канала, виях че теча е от бензиновия филтър, най вероятно съм го спукал на някой легнал полицай. Така че теча ще бъде отстранен при първа възможност. А колкото до вървежа, филтъра е за смяна защото се е задръстил. Така че благодаря за съветите. А и още нещо, от каде мога да си намеря предпазната пластмаса за филтъра, че мойта се е посчупила.
Поздрави
Поздрави
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Кората я търси от някоя морга,а филтрите комплект от колегата от форума.Дори да не ги сложиш всичките сега,все ще им дойде времето!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
ildivvy написа:Кората я търси от някоя морга,а филтрите комплект от колегата от форума.Дори да не ги сложиш всичките сега,все ще им дойде времето!
Огледайде и останалите "меки" връзи(маркучи) навсякъде по горивната система че и аз бера ядове и трябва да свалям резервоара да сменям прехвърлящия маркуч, че му е дошло времето както и другите, който постъпва гориво, другата страна от на помпата и там ще искат смяна всичко се е разяло и ми пълнише легенчето на поплавъка както и на помпата отгоре, миризма много бензин много
15 мнения
