Компресия???
Регистриран на: 12.05.2007
Кара: Е46 Coupe 325tu
Мечтае да кара: Shelbi GT 500
Компресия???
Мнение от Rudisan » 11 Сеп 2012, 18:43
Много странно нещо се случва с мотора ми, м43 б16 като форсирам до 2000 оборота имам чувството че прекъсва от там нагоре се форсира добре. и като работи на място тресе.
Последна промяна Rudisan на 15 Сеп 2012, 13:12, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 24.02.2008
Местоположение: PB
Кара: 318 Yes-ka 97''
Re: Странен проблем
Мнение от DarkPsy » 12 Сеп 2012, 0:26
Погледни си стъпковият мотор колега, на един познат го правеше същото и след изчистването се оправи
има доста теми как става чистенето успех :yes:
Re: Странен проблем
Мнение от Rudisan » 12 Сеп 2012, 8:20
DarkPsy написа:Погледни си стъпковият мотор колега, на един познат го правеше същото и след изчистването се оправи
да да знам как се чисти но ме съмнява да е от него, на място работи добре държи обороти но претриса двигателя все едно прекъсва, свещите са чисто нови, кабелите също, и дебитомера
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Re: Странен проблем
Мнение от rhase » 12 Сеп 2012, 8:35
Клапан картерни газове провери ли колега? С маслото как си, побутва ли го. Аз съм с м42 и моят беше със скъсана мембрана. Правеше ми подобни мизерии + масло
http://realoem.com/bmw/diagrams/c/w/4.png - Номер 1 от схемата :roll:
Друго за което аз се сещам...дюзи, горивен филтър, ламбда проверил ли си ги? :dunno:
Re: Странен проблем
Мнение от Rudisan » 12 Сеп 2012, 11:15
rhase написа:Клапан картерни газове провери ли колега? С маслото как си, побутва ли го. Аз съм с м42 и моят беше със скъсана мембрана. Правеше ми подобни мизерии + масло
много е възможно от картерните газове да е клапана защото целия ми е омаслен но вървеше си нормално до онзи ден
Re: Компресия???
Мнение от Rudisan » 15 Сеп 2012, 13:12
Сега ходих в един сервиз измериха ми компресията и стойностите са 1-ви цилиндър - 8, 2-ри цилиндър - 10, 3-ти цилиндър - 4, и 4-ти 7 атмосфери и ми казаха че от това прекъсва колата, възможно ли е или пак бай Данчовски истории са това.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Компресия???
Мнение от vld » 15 Сеп 2012, 13:16
С такава компресия определено трябва да се отваря мотора, на точ цилиндър дето е 4 вероятно има проблем със сегментите, на другите може и от клапани да е....
Re: Компресия???
Мнение от Rudisan » 15 Сеп 2012, 13:22
миналата година юни месец съм свалял глава и ремонта ми стъпи 1000 + сега си мисля че ако трябва пак да давам толкова пари дали нее по добре да взема един друг двигател за 300 лв и да забравя за проблемите
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Компресия???
Мнение от bum_bum » 15 Сеп 2012, 14:13
При мен имаше такава случка с ремонт на главата и след ремонта по-ниска компресия от преди. После още падна :mhihi: Нови водачи, нови клапани, нови гумички и по-ниска компресия.. :shock: Проблема се получава ако ти сменят водачи и после напаснат клапаните на ръка. На ръка не може да се направи леглото както трябва и за това не се оправя компресията. Съответно новите водачи за 0 време вече не са нови, защото движението клапаните като затворят си дърпат към старите места в леглата, които на ръка не могат да се оправят и така прецакват новите водачи.
Re: Компресия???
Мнение от Rudisan » 15 Сеп 2012, 15:47
пак отива към дебелата работа, един нов двигател в добро състояние за 300 и малко пари за смяната му май е най добрия вариант
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Re: Компресия???
Мнение от georde123000 » 15 Сеп 2012, 19:03
колега по добре си отвори твоя двигател и го ревизираи после ще знаеш че имаш нов мотор,защото като вземеш 2ра ръка не се знае на какво ще попаднеш,евтиното винаги излиза по скъпо :yes:
Re: Компресия???
Мнение от Rudisan » 15 Сеп 2012, 22:08
georde123000 написа:колега по добре си отвори твоя двигател и го ревизираи после ще знаеш че имаш нов мотор,защото като вземеш 2ра ръка не се знае на какво ще попаднеш,евтиното винаги излиза по скъпо :yes:
мисля че никой не е в състояние да го направи да работи както си беше
Re: Компресия???
Мнение от georde123000 » 16 Сеп 2012, 11:58
колега няма начин да не може да се направи :yes: но зависи дали си готов да вложиш пари в него и да имаш нов мотор или да рискуваш да вземеш 2ра без да знаеш кога ще изтропа,аз на моито м40 му направих ревизия и съм доста доволен макар че за тези пари щях да взема шестак :mhihi: но не съжелявам,познавам маистори които дават гаранция след извършения ремонт може да дам и телефон :yes:
Кара: турбо бмв
Re: Компресия???
Мнение от bum_bum » 16 Сеп 2012, 12:04
Просто си свали главата в нормален сервиз, да я занесат на Хладилника да я оправят както трябва и си готов (ако проблема е само в главата). Тия 1000лв ако си ги дал само за глава преди освен, че явно не са свършили работа както трябва са те и порязали яко.
Re: Компресия???
Мнение от Rudisan » 16 Сеп 2012, 12:16
точно в хладилника я ремонтираха, не знам дали е от главата или от сигменти но като отворя капачката на двигателя излиза много пушек
