Виско от 325 tds на 320 ?
Регистриран на: 23.02.2009
Мнение от sa6i4 » 28 Авг 2012, 0:13
Колеги, някой пробвал ли е дали виско от 325 ТДС става на 320 бензин?
Разлика виждам в това, че пластмасовата перка на бензиновата е с 4 болтчета, а на дизела е с 3.
Дали перката от ТДС се вмества при бензиновата , за да успея да сложа това виско, което имам..
:bchug:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Виско от 325 tds на 320 ?
Мнение от vld » 28 Авг 2012, 9:49
Ако нямаш дифузьор става, но ако имаш ще го по ожули, дизеловата перка е малко по голяма и минава на много малко разтояние от дифузьора.
При вибрациите създадени при движение се опира тук таме.
Мнение от sa6i4 » 28 Авг 2012, 14:11
А ако сложа дифузьор от ТДС?
Мнение от vld » 28 Авг 2012, 14:45
Пич става да закърпиш положението, но определено има ралика в двата виско съединителя, дизеловия зацепва на по ниска температура, като цяло не е оферта да караш така постоянно, по добре измисли вариант за ел. перка щом не ти се купува ново виско.
Мнение от sa6i4 » 28 Авг 2012, 17:32
Не, просто имам чисто ново за ТДС и мислех да го вградя, но ще си купя ново за бензин и така :)
