Шум на стържене от страна на ваноса???
27 мнения
- Bmwswed
- Регистриран на: 25.10.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: Bmw е70 x5
- Детайли за колата: e70 3.0D Xdrive
Колеги здравейте!Има подобни теми обаче никой не е писал за решението на проблема или пък точно от кое идва този стържещ шум...Шума по принцип винаги го има но като надвиши 1000 оборота се чува повече, като чели нещо стърже на желязо....шума идва от предната страна на мотора където се намират ваноса и веригите, като надвиши 1000 оборота чува се тракане също мисля че е ваноса....Някой решил ли го е този проблем и от какво е точно може ли да се каже????Колата е е36 325 с мотор м50Б25 ,192 коня с единичен ванос.....1993 година....Благодаря ви предварително!!!
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Re: Шум на стържене от страна на ваноса???
Купи си смукателен вал с пружинна шайба втора употреба и го смени целия.Има ги по 40-50 лв.Ще го познаеш,че е с шайба,като се опиташ да завъртиш на ръка зъбното колело спрямо вала-няма да можеш.
- Bmwswed
- Кара: Bmw е70 x5
МНого ви благодаря за отговорите!!!Сега вече остава да намеря частите и сме
- sysmurdoc
От м52 търси...другия вариант е да вземеш ремонтен комплект който включва тази пружина шайба и шпилки за нея (при нея шпилките са по-дълги)
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Не е задължително да е от м52.За пример,моята м52в20-февруари 95 г. няма,но моя трака само като отпусна газта след форсиране.На м52в25 98 год ,ваноса беше с шайба.Може би има значение год. на производство.
- Bmwswed
- Кара: Bmw е70 x5
Колеги тази сутрин всичко отиде на подяволите
Паля колата едно стържене едно тряскане и изгасна, после пак се опитах да я запаля запали но нямаше мощност и по това време стържеше пак и после изгасна...след 10 мин пак пробвах тоз път изобщо неможа да завърти стартера все едно блокира мотора....И след обяд като се прибрах от работа помислих че се скъса веригата и реших да отворя горния капак....Но като го отворих всичко си беше нормално...Опитах се да завъртя мотора на ръка, но върти се до една степен после блокирва,,,същото е и по обратната посока върти се до едно място и блокирва...Вериги обтегачи всичко е ок....Ако е загубила центровка заради ваноса възможно ли е да е изкривил някой клапан??Защото бая разтрака като запали първия път...И сега незнам какво да направя изобщо...Ако я закарам на сервиз ще ми одерат кожата тука, тя колата не струва толкова колкото ще ми искат за ремонт....
Паля колата едно стържене едно тряскане и изгасна, после пак се опитах да я запаля запали но нямаше мощност и по това време стържеше пак и после изгасна...след 10 мин пак пробвах тоз път изобщо неможа да завърти стартера все едно блокира мотора....И след обяд като се прибрах от работа помислих че се скъса веригата и реших да отворя горния капак....Но като го отворих всичко си беше нормално...Опитах се да завъртя мотора на ръка, но върти се до една степен после блокирва,,,същото е и по обратната посока върти се до едно място и блокирва...Вериги обтегачи всичко е ок....Ако е загубила центровка заради ваноса възможно ли е да е изкривил някой клапан??Защото бая разтрака като запали първия път...И сега незнам какво да направя изобщо...Ако я закарам на сервиз ще ми одерат кожата тука, тя колата не струва толкова колкото ще ми искат за ремонт....- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
А до белег можеш ли да го звъртиш да застанат ето така валовете и после погледни на шайбата на коляновия вал дали си на белег.
- Bmwswed
- Кара: Bmw е70 x5
Ами горе долу така застават колега....но за белега не съм го гледал...утре ще видя а на самите валове няма ли някакъв белег горе за центровка????
- maxpower
отзад имат квадрати валовете и трябва да застанат ето така
- Bmwswed
- Кара: Bmw е70 x5
Такива планки нямам за сега но горе си бяха така застават точно равно със самия блок....остава само отдолу да видя белега....какви могат да са последиците ако центорвката е добре и ако не е добре ??? съмнявам се от изкривен клапан, за друго нещо не се сещам, какво може да блокира мотора че да не може да се завърти цял оборот....
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Заради ваноса не може да удари клапан,ако центровката е на ред.А тя не може да се измести ,ако няма разхлабено зъбно колело,разхл. центр. болт и заминал обтегач.Всичко това е слабо вероятно,по скоро е ел. проблем ,възникнал случайно.
- Bmwswed
- Кара: Bmw е70 x5
исками се да е ел проблем но май не е колега....Защото мотора не се върти 1 оборот нещо опира някъде.....
- Bmwswed
- Кара: Bmw е70 x5
А някой може ли да ми каже, кой мотор е по близо до този М50Б25 тоест ако сменя мотора без електроника и кабели такива....Защото днес питах майстора и ми изкара една сметка от 500 евро и не е гарантирана работа колко ще издържи мотора след това...Викам си да сменям целия мотор направо мотори има по 300 евро...Дано да намеря от същия мотор но случайно ако няма какъв да търся????
27 мнения
