Отново за съединител и евнтуално аксиален лагер...
13 мнения
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
Здравейте! Жалко наистина,че първия ми сериозен пост е свързан с проблем, ама все отнякъде трябва да се почне нали... То не може само да пълним от маркуча и да караме де
Трябва и да се оръсим малко по-солидно, а не както след въпроса: "Ще ползвате ли Shell карта или не?"
Та значи въпроса/проблема ми е, че отскоро време като пусна съединителя без да е на скорост колата се чува някакво рухолене или шум да го наречем. Като го натисна съед. - шума изчезва. И преди да сте казали да чета какво е писано в други теми ще кажа, че изчетох всичко по въпроса, но тука ситуацията е такава, че проблеми с отлепването на съединителя НЯМАМ (и дано да нямам де
). Притеснява ме само и единствено този шум, щото си трака едно такова дискретно като HDI-то на бащата
и не ме кефи де. Доколкото разбрах, аксиалния лагер (каквото и да е това... моля ви се не убивайте с камъни, още навлизам в материята
) прави проблем. Та какво му е нужно да му дойде акъла на хайванчето или как да оправя ситюейшъна? Какво ще е най-добре да предприема?
Разчитам на вас повече отколкото на "майсторите" в мойто малко градче, в което, въпреки това, ентусиасти на марката не липсват...
Поздрави на всички и добра стига по "пътищата вечни на България" (ей ама ме избива на поезия неска... ще ударя едно винце, белким ми мине
Айде спирам, че ще ме биете накрая хахаха
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Хубаво си чел,ма май не си намерил най важното
Шума от аксиалния лагер се чува,когато съединителя е натиснат.
Когато е отпуснат,шума идва от лагера на първичния вал на скоростната кутия.
И при мен вие и затова съм сигурен.А съединител и аксиален лагер сменях
преди 6 месеца.М/у другото виеше и преди това
- theraven_nz
Хм, май тебе ше гърча тая вечер, ама черпнята ше е голяма като се срещнем
И значи кво се прави в тоя случай накратичко?
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Ми не знам още
Ма е свързано със свалянето на кутията,разглобяването й,и смяната на лагера.
Но за сега карам така до следващата смяна на съединител,щот ще ми е
трето сваляне на скоростите,а процедурата не е лека и най-важното-
не е евтина
И един съвет от мен:Като сваляте скоростите,сменяйте всички семеринги-струват 5 лв,а спестяват стотици!!!
не е евтина
- theraven_nz
Благодаря ти за съветите, утре ше карам при братчеда и той да скива, а после пак ше чета кво си писал и ще асимилирам
айде лека нощ, че неска се изцедих до капка (даскало + girlfriend, who's just left
Прозяяяяв
Прозяяяяв
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
bmwdriver и при мен тракаше когато е отпуснат съединителя а като го натисна спира. В събота си смених феродоф, притискател и аксиал и шум вече няма, обаче аксиалния лагер имаше бая голям луфт. Така че според мен най вероятно му трака от аксиалния лагер.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- Lacho
- Кара: 525XD LCI
Колкото струва и смяната на съединител, защото се сваля цялата скоростна кутия. Самия лагер е около30-40лв. За около три часа работа.
0878 500 286
- theraven_nz
Много благодаря на всички за отговорите
Братовчед ми има сервиз и другата седмица ще свалим ск. кутия и съединителя и ще сменим евентуално каквото трябва, поне да знам че проблеми с трансмисията (дано) няма да се появат в близко бъдеще. Ще има цапотия ма то не може
Айде поздрави на всичкото роми, което танцува...
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
- theraven_nz
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
нищо няма да прецакаш караи и не се притесняваи а ако си намериш от таз руската добавка" ресурс " ама истинска слагаи и забравяш
13 мнения
