bmw e36 318 m43b18 дълго върти на стартер
Регистриран на: 28.03.2011
Мнение от cecibmw8901 » 23 Юли 2012, 10:58
Эдравейте колеги от 10 дни ми се появи страннен проблем на колата BMW e36 318i m43b18 дълго върти на стартер докато эапали а след като вече е эапалила си работи нормално като я иэгася и след около 30 минути пак отида да я эапаля пали беэ проблем но щом престои повече време пак върти дълго :dunno:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: bmw e36 318 m43b18 дълго върти на стартер
Мнение от Dirty M5 driveR » 23 Юли 2012, 18:34
Виж си бензиновия регулатор на горивната рейка. Възможно е мембраната му да изпуска гориво и налягането в рейката да пада. Това може да го установиш, като откачиш маркучето за излишно гориво и ако текне бензин, значи регулатора не държи. Друга възможна причина е заминал температурен датчик на двигателя, но уточни как пали студена, как топла и т.н.
Мнение от cecibmw8901 » 23 Юли 2012, 19:29
когато е студено пак дълго върти а когато е эагриала и е престояла повече от час върти дълго и понякой пат пали работи на 300-400 оборота и като и подам гаэ иэгасва като эавартия втория път пали беэ проблем :dunno:
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 30 Юли 2012, 12:27
И при мен го има проблема,но се проявява само когато колата я напече повече слънчето.Когато е студеня няма пролем.Смених гофрето между дебитомера и въздушния филтър,маркуча за картерните газове,защото дърпаха въздух+ почистване на стъпковото моторче,но проблема не изчезна напълно.Един приятел с ауди ми каза,че имал същия проблем,сменил температурния датчик на двигателя и се оправило.
Регистриран на: 27.07.2012
Мнение от fanfast » 30 Юли 2012, 12:29
Както колегата ти каза проблема е в бензина разгледай регулатора и маркучите най вероятно по дълго върти защото няма бенз и като подкачи от помпата тогава пали ;)
Прави каквото ТРЯБВА, пък да става каквото ЩЕ!!!
Регистриран на: 24.04.2012
Мнение от nikocom » 30 Юли 2012, 12:33
cecibmw8901 написа:когато е студено пак дълго върти а когато е эагриала и е престояла повече от час върти дълго и понякой пат пали работи на 300-400 оборота и като и подам гаэ иэгасва като эавартия втория път пали беэ проблем :dunno:
Същия проблем го имах и аз направи това което ти каза колегата за регулатора на бензин при мене беше пробила мембраната слет като го смених сега пали без проблем 90% съм сигурен че е той по симптомите които описваш. :yes:
Мнение от cecibmw8901 » 30 Юли 2012, 13:04
Благодария за отговорите :D как моге да разбера дали се е пробила мембраната на регулатора триабва ли да изпуска бензин от ниакаде и да се мокри
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 30 Юли 2012, 13:59
Драгослав написа:И при мен го има проблема,но се проявява само когато колата я напече повече слънчето.Когато е студеня няма пролем.Смених гофрето между дебитомера и въздушния филтър,маркуча за картерните газове,защото дърпаха въздух+ почистване на стъпковото моторче,но проблема не изчезна напълно.Един приятел с ауди ми каза,че имал същия проблем,сменил температурния датчик на двигателя и се оправило.
При мен трудното палене се проявява само когато колата е стояла 2-3 часа на слънце :dunno:
Ако и при мен е въпросния регулатор,защо се получава само от жегата при това само в първото палене?
