Охл. система - водата кипи и плюе след обезвъздушаване
7 мнения
Колеги вчера случихме на проблем при опит за обезвъздушаване. На М43 с нов радиатор след зареден пресен антифриз направихме процедурата бавно и стъпка по стъпка/както наш колега тук я е описал подробно/. Проблемът възникна, когато стигнахме на отворена леко пропка, завита капачка и при работещ двигател с пуснато топло парно. Колата започна да качва температура и от пропката постоянно свисти въздух. Така 4-5 пъти докато повдигне температурата до предпоследното отделение -( / ) и угасяваме мотора. Обаче това изпускане на въздух не спира и не спира. Ел. перката работи, но уви не включва, а температурата тръгва бързо нагоре. При угасяне на мотора чакахме докато спре да свисти от пропката и отново палене и пак същата работа. Накрая отворихме капачката и вътре водата кипи се плюе навън.
Нещо не правим ли като хората или е гарнитура на глава? Маркучите не стават корави, няма странни аромати на примеси от вода масло, но зверски кипи и при затворена капачка и отворена пропка не стигаме до течност да плювка а само до тенджера под налягане.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Охл. система - водата кипи и плюе след обезвъздушаване
Маркуча след термостата става ли горещ в някакъв момент ? Сигурен ли си , че перката работи , защото казваш , че е здрава , но не се включва ? Вързахте ли датчика за перката на новия радиатор ? Преди смяната с новия радиатор имало ли е някакви проблеми и защо се е наложила смяна ? Колко литра антифриз наляхте ? Отговори ми на тези въпроси и вероятно ще хванеме проблема ....
Перката включи в началото при първото палене, когато отвори кръга и смукна водата - тогава температурата бе бетон на средата. Ако я зачакаме попринцип ще включи, но уви температурата ще е вече в червения сектор. Между опитите вчера включи един път по-рано от / положение и върна стрелката милиметър преди средата. В този момент и парното стана доста по-топло от началото на обезвъздушаването, но не и горещо както трябва да е след добре направена процедура.
Но след това пак почва да свисти и постепенно покачване и угасяване се налага да чакаме по 10 минути на загасен мотор да спре свистенето. Всичко е вързано правилно - поне моя приятел така каза/негова е колата/. Радиаторът е сменен, защото стария изпускаше вода - причината е от калпав антифриз и замръзване миналата зима. Но колата не е прегрявана - поне по показател на таблото. Колата събра точно по описание - 6-7 литра, но накрая леко доливахме защото отваряйки капачката плюеше водата. Съотношението антифриз - вода е 1 към 1, тоест за -30 градуса 3 литра антифриз концентрат с не студена вода разреден. Всичко е вързано както трябва.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Имал съм такъв случай, след напълване на системата и опит за обезвъздушавне, термостата отказа да отвори и течността завира в главата и горния маркуч.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Колега, не знам защо обезвъздушаваш със затворена капачка на радиатора... отворена трябва да е...
Ако всичко е било наред с колата, най-вероятно е направила голяма възглавница някъде...Паркирай я с предницата на висок бордюр, или на крик я вдигни отпред. След това като отвори термостата отвърташ пробката и си ти... Ако пак почне да загрява, гасиш колата, гепиш се за горния маркуч и почваш да помпаш (отворена пробка). Палиш и тн, докато не се обезвъздуши, няма как да не стане
- Junkie
- Регистриран на: 22.02.2010
- Местоположение: Майнатаун
- Кара: Е36
Le Transporteur написа:Имал съм такъв случай, след напълване на системата и опит за обезвъздушавне, термостата отказа да отвори и течността завира в главата и горния маркуч.
И аз го гледах тоя филм наскоро... ако не сте се справили с проблема погледнете термостата, цяла седмица му се чудехме и накрая просто го свалих да видя как ще е без него. Познай - оправи се
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
То без него ще стане много по-лесно,това е ясно!Просто водата ще циркулира през двата кръга и ще се обезвъздуши още преди да загрее.Отделно няма и да загрее до където трябва!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
7 мнения
