Пасажерската врата трудно се отваря
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Мнение от lancerpor » 06 Юли 2012, 15:12
От както имам колата, пасажерската врата винаги се е отваряла със зор... Или трябва да се надигне заедно с дръжката при отваряне или по-рязко дърпане или просто аз трябва да я отворя от вътре :lol: . Днес така и така си свалих корите за претапициране и реших да огледам за нещо счупено, но нямаше такива следи. Всичко си се движи както трябва. Единствено впечатление ми направи, че при отворена врата, като бутна езичето (което се щраква като е затворена вратата) и след това като дръпна дръжката да отворя, много слабо се връща на зад. Не е като при шофьорската врата да се чуе характерното силно "щрак", а е някакси по-слабо и забавено. Та има ли някаква схема за регулиране там на машинките или да ме насочите поне към кое да гледам? :bchug:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: Пасажерската врата трудно се отваря
Мнение от b00st » 06 Юли 2012, 15:22
Ти си го намерил проблема. Мога да ти кажа само да впръскаш течна грес или ако нямаш пробвай с WD40 на самото палче и отгоре където влиза. Буташ го да щракне после пак пръскаш после го буташ още една идея надолу и пак пръскаш отстрани и отгоре. Ако не помага явно е по сериозно запекло.
Кара: e46 320dA
Мнение от lancerpor » 11 Юли 2012, 14:14
Още не съм се занимавал с раздвижването, защото си тапицирах корите... но забелязах друго. Още с корите, при свален прозорец се чуваше някакво досадно скърцане от пасажерската врата и си мислех, че е от кората, която е захваната с някакви щипки от "гарвана". Обаче вчера се наложи да я карам без кори и това скърцане пак се появи... явно си е от вратата, не от кората. :cry: Когато е вдигнат прозореца няма никакъв шум... но смъкна ли го и за почва. Това значи ли, че вратата е увиснала и може ли да се регулира някак? (примерно на багажника има едни тампони дето се развиват и спира да хлопа :dunno: )
Регистриран на: 15.03.2008
Местоположение: плевен
Кара: е39
Мечтае да кара: м6
Мнение от go6o82 » 23 Авг 2012, 21:27
Ргулирай вратата и ще се оправи .
Виж където е хваната към купето развий болтовете и опитай накъде ти трябва ,или сложи подложка колкото дебела е необходима на пантата, някаква шайба примерно.
Ама гледай да не си сам ,че си тежи вратата и ще ти е зор.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 24 Авг 2012, 11:26
Тези болтове не се ли развиват малко с зор?
Едва ли с сам и с отвертка ще успееш да ги развиеш.
:driving: :dunno: :driving:
Кара: е39
Мечтае да кара: м6
Мнение от go6o82 » 24 Авг 2012, 16:00
трудно е ,но не и невъзможно .
за това казах ,че сам не става ,'щото трябва някой да държи вратата.
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: тази
Мечтае да кара: онази
Мнение от Stoqnov_1979 » 25 Авг 2012, 16:14
Извинявам се,че се намесвам в темата на колегата! Моята шофьорска врата леко увисна! Има ли някакъв начин за наместване или и аз да развивам пантите от купето и да подлагам? Благодаря
Кара: е39
Мечтае да кара: м6
Мнение от go6o82 » 25 Авг 2012, 18:49
ми няма друг вариант ако увисне вратата. настройка може да и се направи само от мястото ,където е закачена.те с 2 места на закрепване де.погледнете ги и ще видите.
играчка си е ,ама няма как.
иначе ако е доста увиснала се късат уплътненията . и не само.
