м50б25 се дави с бензин
Регистриран на: 14.06.2011
Кара: 325i e36
Мнение от miro-e36 » 28 Юни 2012, 22:33
здравейте колеги имам много странен проблем колата в ниските обороти е мн слаба смених свещи ламбдата зацепих я наново центровката дебитомера чистих и пак неиска да варви закачих я на диагностика и ми излиза че има грешка на ламбдата дебитомер и грешка която пише че мн бензин влиза в двигателя. моля ако някои знае в какво може да е да каже ще сам мн благодарен също и налягането на бензина мерих и е 3,5 бара моля помагайте :help:
Регистриран на: 12.04.2008
Кара: e70 40d
Re: м50б25 се дави с бензин
Мнение от Harry^racinG » 29 Юни 2012, 13:11
Нормално е сондата като е заминала да ти я дави с гориво. Когато тя не е ок ,компа ти зарежа смес с авариини граници при които горивото е доста завишено..
Кара: 325i e36
Мнение от miro-e36 » 29 Юни 2012, 15:33
да знам че сондата като се прецака и почва да гори но аз купих нова сонда от магазина която сам сигурен че работи дава стоиности до 0,75 но пада и до 0,25 :dunno:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Юни 2012, 15:46
Регулатора е дал фира, закачи един монометър на системата да видиш какво налягане държи в работен режим, трябва да е межди 3,0 и 3,5 бара.
Кара: 325i e36
Мнение от miro-e36 » 29 Юни 2012, 18:02
реголатора е добре като го откача и ми удря 4 бара защото купувах нова помпа на 4 бара иначе си даржи кам 3,5 бара с регулатора немисля че е от това нещо друго има такмо мерих и компресията навсякаде си бие 11 вече се чудя в какво да се хвана колата варви като Б20 И гори кам 25-30 на 100 в града :banghead:
Регистриран на: 1.06.2008
Местоположение: Сандански
Кара: 318ис м42 94г
Мечтае да кара: e46 m3
Детайли за колата: всичко по много
Мнение от ///Micev_87 » 29 Юни 2012, 18:39
:shock: мале това е доста комппресията е добре иначе,много интересно какво може да е и на мен ми е така в ниските иначе м42 е от много време ми е така и немога да я оправа вече една година а почти вси4ко смених сега слезнах доло и видях че и диса клапата се е преебала :confused: все пак успех дано устраниш,проблема си :yes:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 30 Юни 2012, 11:41
miro-e36 написа:да знам че сондата като се прецака и почва да гори но аз купих нова сонда от магазина която сам сигурен че работи дава стоиности до 0,75 но пада и до 0,25 :dunno:
Тези стойност с какво ги премерихте?Най-добре с осцилоскоп може да се хване как работи ламбда-сондата.Също зависи от кой вид е.Едните дават 0 - 1,25В другите 0 -5В .
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: e70 40d
Мнение от Harry^racinG » 30 Юни 2012, 11:45
Екстра си е компресията.. а я даи номер или точно кво гласеше грешката "много бензин в двигателя ?"
Са се замислям ,че ако дебитомера се е ушашкал и показва много завишени стоиности на входящия въздух също сместа ще стане богата.. Та в този ред на мисли.. как е дебитомера ? Пробвал ли си дебитомер от друга кола ?
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 30 Юни 2012, 22:29
Пробвай с друг дебитомер, само тия неща са - регулатор, дебит, ламбда, дюзи.Но 11 не е най-прекрасната компресия :ok: Карай го на целата газ, тоя мотор скоро и като 20-ска нема да върви така или иначе...Справка в нета за компресията... :conf:
Кара: 325i e36
Мнение от miro-e36 » 01 Юли 2012, 15:30
цондата я мерихме чрез живи данни на програмата а каква беше точно грешката несе сещам ще погледна пак какво пишеше защото и програмата е на руски аз си мислех има един датчик на всмукателните траби отдоло той май беше за температурата на въздуха които влиза в колекторите нз дали може да е отнего защото колата ми е гармяла на газ и данее скапан нешо :dunno:
Регистриран на: 29.09.2009
Местоположение: Бяла
Кара: грозно е36 купе
Мечтае да кара: настрани с около 200
Мнение от bebcho__ » 01 Юли 2012, 23:35
Boyadjiev написа:Пробвай с друг дебитомер, само тия неща са - регулатор, дебит, ламбда, дюзи.Но 11 не е най-прекрасната компресия :ok: Карай го на целата газ, тоя мотор скоро и като 20-ска нема да върви така или иначе...Справка в нета за компресията... :conf:
кво му е на 11 компресия на 6те цилиндъра, нещо не схванах? :dunno: и кво общо има тва, че се дави в бензин пак не схванах... пробвал ли си да рестартираш системата?! махни клемите на акумулатора и го остави 1 час и после го закачи и виж как ще е, да не е слънчасала от топлото :mhihi: също колегата е забравил да спомене, че за 10 км му е изпиляла 5 кила бензин :paranoid:
you can not imagine the immensity of the fuck i do not give
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 02 Юли 2012, 1:57
Само теч от някъде е тоя харч... няма как да се постигне такъв разход... На писта макса ми е към 40/100...
П.С. 11 компресия е зле колко си искаш за мен... :oops:
Кара: 325i e36
Мнение от miro-e36 » 02 Юли 2012, 7:35
точно това че 11 компресия е напално нормално за 2,5 мотора те максимум му дават толкова за теч на бензин няма никакав просто всичко влиза в двигателя и неможе да го изгори това е проблема днес даже ще си порачам гарнитурките на всмукателните траби да ги сменя че нещо неми харесват
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 02 Юли 2012, 9:37
BMW 3 Series Service Manual, Bentley Publishers Cambridge, Massachussets, 1999:
Compression pressure:
- minimum - 10-11bar
- max difference between cylinders - 0.5bar
Кара: 325i e36
Мнение от miro-e36 » 02 Юли 2012, 11:00
няма значение компресията има каде по издухани коли не че моята е но има и по зле но проблема е друг
