Охлаждане на маслото
20 мнения
- LiloTGeorgiev
- Регистриран на: 18.09.2006
- Кара: Е36 м52б28 компакт
- Мечтае да кара: е30 кабрио :0
- Детайли за колата: Двигател: m52b25 +модове
цвят:estorilblue
интериор: рекаро салон/полукожа/
джанти: Style 32 18"
Окачване: Waitec coils
Външен м пакет
екстр: борд компютър
От няколко месеца го гледам по магазините , цялата система не излиза скъпо , и ми е чудно какъв е ефекта от този мод , ясно е че охлажда маслото но каква ползата от това че карам с студено масло ?!? Ако има някой колега който е с такава система ще съм благодарен да сподели има ли разлика
мотора ми е М42Б18
Гледам ето това :
радиатор: http://racing-mania.com/browse/product/id/366/Masl%D0%B5n+Radiator+Mod%D0%B5l+TRUST++7+r%D0%B5da
Адаптор: http://racing-mania.com/browse/product/id/174/Kapachka+za+Osnova+na+Masl%D0%B5niya+Filtar
маркучите няма смисъл да ги показвам те са ясни
Гледам ето това :
Последна промяна LiloTGeorgiev на 24 Юни 2012, 14:30, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Охлаждане на маслото
Най много да ти падне налягането/дебита на маслената помпа и да ти останат на сухо повдигачите.
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
Това, ще има ефект ако колата е турбинирана или се кара на писта продължително време. Трябва да се измисли и термостат ако ще е за евридейка, особено зимата. По-добре инвестирай в
10в60 ако толкова те е страх да не прегряваш маслото. Сложи един датчик за температурата на маслото и после мисли за охлаждане.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
vld написа:Най много да ти падне налягането/дебита на маслената помпа и да ти останат на сухо повдигачите.
+1
Jim Beam написа:Това, ще има ефект ако колата е турбинирана или се кара на писта продължително време.
10в60 ако толкова те е страх да не прегряваш маслото. Сложи един датчик за температурата.
Виждал съм турбинирани коли, които са без маслени радиатори с 10w60 и няма дерт.
Температурния датчик за маслото е много полезен уред. Освен за прегряване той ти показва кога маслото е в работна температура и колата става за юркане, другото което е по температурните амплитуди можеш да определяш кога маслото е за смяна
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
bum_bum написа:Не е лошо да покажеш и какво гледаш по магазините.
- LiloTGeorgiev
цвят:estorilblue
Външен м пакет
кошницата ми е евридейка , и просто се зачетох и видях че това не е толкова скъп мод , исках просто да разбера дали има смисъл от него на мойта кошница , но както гледам май само ще си загубя времето и парите
- Badr Hari
- Регистриран на: 14.04.2010
- Местоположение: по света и у нас..
- Кара: е36 м52б20 купе
- Мечтае да кара: e46 m3 csl
Здравейте колеги, искам да използвам темата, след като стана въпрос за температурния датчик на маслото, да ви попитам. Как точно се монтира въпросният датчик? Благодаря предварително.
BMW - The Ultimate Driving Machine
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Тоя адаптор не става за BMW,даже незнам дали някой от универсалните може да стане.
- ogata
- Кара: 332mxi
Badr Hari написа:Здравейте колеги, искам да използвам темата, след като стана въпрос за температурния датчик на маслото, да ви попитам. Как точно се монтира въпросният датчик? Благодаря предварително.
На картера е най-добре да се монтира. Лошото е че трябва да го свалиш за да не падат стружки вътре - някой разправят че ако ползваш прахосмукачка докато дупчиш става, ама за мене е афиф работа, щото после на дупката трябва да се направи резба и вътре все пак влизат разни мизерии. Датчика се навива, уплатнява се и после се вързва.
Другия вариант е на мястото на тапа около филтъра, но там показанията ми се струват малко неадекватни.
ПП. Сега ми идва на акъла, че можеш да го завиеш на мястото на пробката, но за това до сега не съм се сещал, а и да не вземеш да пре*беш датчика на 2-3тото сваляне при смяна на масло
- Badr Hari
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
а ще стане ли на мястото на пробката по принцип?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Принципно ще стане.Въпроса е да е потопен в маслото и да не го "бъзикаш" със сваляне и качване постоянно!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- bebcho__
ildivvy написа:Принципно ще стане.Въпроса е да е потопен в маслото и да не го "бъзикаш" със сваляне и качване постоянно!
маслото ми го точат от рабуша...така, че си е идея да се завие там, само да е еднакъв с размера на пробката и резбата.
- ogata
- Кара: 332mxi
bebcho__ написа:ildivvy написа:Принципно ще стане.Въпроса е да е потопен в маслото и да не го "бъзикаш" със сваляне и качване постоянно!
Ако не стане, ще стане с втулка
20 мнения
