Липси (да или не)?
11 мнения
Липси (да или не)?
Здр. колеги! Първо да се извиня за невежеството но имам няколко въпроса които ще се опитам да формулирам разбираемо.
Автомобила ми е е36 318 производство 96г. седан. Двигателя е с верига. Основно проблема ми е с климатроника и по точно с някои части които ми се струва че липсват. Та въпроса ми е трябва ли да има задължително дифузьор отпред зад бъбреците. Както и дали трябва да има отделна перка за радиатора на климатика тъй като гледам радиаторите са два?? И накрая само да спомена че климатроника ми работеше когато го напълних с фреон но вдигал голямо налягане ми каза майстора а перката ми за радиатора с антифриза беше зацепена постоянно да върти. (явно някви побългарявания са правени)
Предварително благодаря на отзовалите се с отговори че не се издържа в теа жеги да се кара така!!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Липси (да или не)?
Ако колата ти е с виско трябва да има и отделна перка на климатичния радятор!
Ако реално е 1996 има вероятност да е излязла от завода с една голяма ел. перка от вътрешната страна зад водния радятор.
Дай една снимка на моторния отсек от страни , така че да се вижда охлаждащата перка, ако незнаеш какво те питам.
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Има голяма вероятност да е имало удар от пред и да не са сложили перката на климата.От там и като пуснеш климатроника неможе да се охлажда радиатора от пред и се получава голямо налягане и предполагам спира да духа студено.Дай последните 7 цифри от номера на рамата и ще ти кажем какво имаш по колата и какво нямаш като екстри и липси от пред.
- shengi
До тук добре няма липси с изключение на декоративната пластмаса която тръгва от началото на маската там кадето са бъбреците и стига до радиатора.Останалото си е така както трябва.От пред какво се случва има ли още 1 вентилатор?Че трябва да са 2 един за климатика и един за охлаждането на двигателя
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Колата е с един вентилатор зад големия воден. С диги клима.
С много любов към децата!
Само това е вентилатора. Няма друг. Та затова зададох въпроса дали има и втори. Не знам какво значи диги клима??? Може би, че климатика е дигитален ако е това такъв е да!! Незнаех че и това има нещо общо с броя на перките!!
Та в крайна сметка няма липси така ли?? Ако е така бихте ли ми препоръчали къде във Варна могат да ми го оправят. (ако може и без да ми резнат главата много)
- vld
- Старши ентусиаст
Така е, когато е с една ел перка отзад, няма перка отпред.
Ако и работят и двете степени проблема ще да е на друго място.
Какво имаш в предвид под постоянно зацепена, тя тая перка попринцип се включва от датчик на две степени 80/88 градуса, или като пуснеш климатика.
Докато работи климатика перката бичи постоянно, ако е много жега включва втора степен.
- alex_sn1
- Регистриран на: 5.03.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 330d
- Мечтае да кара: E46 330d
- Детайли за колата: Touring
Няма липси ,що се касае до перки. И аз,колега съм със същия двигател и изглежда по същия начин. С ел.перка е - 1 брой. Проблемът ти не е свързан с ''липса'' ,а с някаква неизправност в климатичната система.
Поздрави!
Поздрави!
No pain , No gain !
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Абсолютно точно
, със същата кола съм и втора степен досега за 7 години не съм чувал да ми се включва, колкото и жега да е било, дори и в задръствания.Все съм се чудел по време на движение когато реално радиатора /както всички казват на кондензатора/ на климатика се обдухва от насрещната струя дали перката върти.
only rear wheel drive
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
На тия ел. перки им гори реостата (метален цилиндър, закрепен към решетката на перката, долу ниско е), от който зависи 1-ва степен... ако е изгорял, няма да имаш 1-ва степен и съвсем нормално ще ти дига налягането в климатичната система, щото 2-ра степен е аварийна и сработва след доста градуси нагоре, а клима системата зависи от тая 1-ва степен... по-добре си намери една перка със здрав реостат (или някой да ти каже точните стойности и да смениш наличния) и си вържи перката да е както си е според заводските настройки.
Ако клима системата не го поиска - не...
michev написа:Все съм се чудел по време на движение когато реално радиатора /както всички казват на кондензатора/ на климатика се обдухва от насрещната струя дали перката върти.
11 мнения
