Проблем с централно и километраж
Регистриран на: 3.07.2011
Местоположение: Yambol
Кара: E36 М40Б18
Мнение от AlternatiVe » 11 Юни 2012, 22:52
Здравейте на всички имам големи проблеми да започнем с това че ми беше изгоряла бензиновата помпа и беше стопила бая кабели от нея та чак до бушоните сложих нова помпа смених кабелите и от тогава километража разходомера и бензиномера спряха да работят по едно време бяха почнали да работят като друсам из дупките хаха и си нямам понятие от какво би могло да е другия проблем е централното (с аларма) работеше си нормално и след аварията с помпата само задната дясна врата от време на време много рядко като заключа и тя забравя да се заключи но изведнъж спря нацяло алармата си работи но сега всяка врата по отделно трябва да я отключвам и заключвам нещата които сам пробвал са следните проверих кабелите на багажника и машинката му не е от тях казаха ми да проверя пъпките които отчитат за отворена и затворена врата и се оказа че на шофьорската кабелчето не беше закачено никаде и даже не мога да разбера каде трябва да буде закачено проверих релетата под волана и бушоните всичко е ОК ако някой се е сблъсквам с подобен пронлем или поне знае как да си разреша моите ще сам му много благодарен ако пише :help:
Огледай ме бавно,виж ме добре,сърцето си дръж да не вземе да спре!
Кара: E36 М40Б18
Re: Проблем с централно и километраж
Мнение от AlternatiVe » 14 Юни 2012, 21:30
моля ви помогнете :help:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 15 Юни 2012, 10:22
На мен ми звучи точно като проблем със снопа кабели в багажника, провери ги пак. Ако си снаждал някъде, направи нови връзки, разглоби, сглоби отново и може да се оправи.
Регистриран на: 28.03.2011
Мнение от cecibmw8901 » 19 Юни 2012, 14:41
колега провери куплунга който ти се намира зад жабката там се включват всички врати :yes:
Регистриран на: 13.12.2011
Местоположение: перник
Кара: бмв 316
Мнение от ivailo1914 » 23 Юни 2012, 8:17
и при мен е така колега,смених инсталацията и не работят, дано някой колега да помогне
