М43Б16 въпрос
11 мнения
- NuttyDorky
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: BMW 316i
М43Б16 въпрос
Колеги здравейте! Имам следното проблемче на колата, пали няма проблем но малко като позагрее и на празен ход оборотите започват да играят доста между 200/900 подскачат, като че ли и прекъсва ... във високите си се рязка набира няма проблем (това е при бензин). А на газ когато я оставя на свободния ход оборотите са 1500-1600.
Гледах теми за чистене на стъпково моторче разглобих го отворих го изчистих го работи ... пак същото...
Моля за помощ и благодаря предварително !
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: М43Б16 въпрос
Извади му буксата да видиш дали ще има промяна. Може и да замериш съпротивлението. Мисля,че беше 6-10 ома. Свали му и маншончето да видиш дали не са прекъснати кабелите някъде.
- NuttyDorky
- Кара: BMW 316i
Re: М43Б16 въпрос
колега не е от него всичко е наред .. но когато позагрее самата кола нещо започва да вие и от там започва да губи мощност и обороти ... но немога да разбера от какво е . Възможно ли е лагер на динамо да ми затяга ?
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
- NuttyDorky
- Кара: BMW 316i
Re: М43Б16 въпрос
не е ламбда колеги ходих на диагностика ... нещо от към съединител или преди него малко вие .... може ли там да е проблема ?
- mihal
Re: М43Б16 въпрос
ми кат почне да го прави свали ремъка за проба
при мен е блокирала водната помпа - подскочиха няколко пъти оборотите и се скъса ремъка
- NuttyDorky
- Кара: BMW 316i
Re: М43Б16 въпрос
пробвах махах ремъците запалвах колата ... нищо... пак си вие от долу от към съединителя ...
- NuttyDorky
- Кара: BMW 316i
Re: М43Б16 въпрос
колеги смених аксиалния лагер на съединителя пак вие ? от какво може да е ?
- georgi9909
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: BMW 316i
- Мечтае да кара: Camaro RS/SS 1968
Re: М43Б16 въпрос
Колега със същия двигател съм и на мене ми вие от към съединителя. Предполагам, че като натиснеш съединителя и спира да вие или вие много по слабо, ако е така колега проблема е в първичния вал на скоростната кутия.
- NuttyDorky
- Кара: BMW 316i
Re: М43Б16 въпрос
колега убеден съм, че проблема е в скоростната кутия, но незнам точно кое е, само я разглобихме и сменихме аксиалния лагер и пак си вие .... та колега да ти доуточна как стоят нещата. Като я запаля студена няма да вие няма нищо. След като по-загрее малко може да почне да вие .... друг път паля не вие после почва ... а ми се случва да спре да вие кутията и след като изфорсирам 3000-5000 оборота . Също така спира да вие карам бавно и ускорявам бавно и не вие ... когато ускорявам рязко и започва да вие ... помощ кое да сменям или направо ИС да слагам
иска ми се да си остана с това верижно двигателче.... а и междо другото много ми бърка в работата на двигателя ...
- georgi9909
- Кара: BMW 316i
Re: М43Б16 въпрос
Все едно слушам за моята количка. По същия начин е всичко и е лагера на първичния вал.
11 мнения
