М50б20 ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИ !!
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 26 Май 2012, 21:38
М50б20 без ванос .Мени обороти , пука в генерацията .. Колеги , послушах ви и смених ламда сондата с БОШ вързах я всичко ок. Но колата пак мени обороти и то здраво ! почистен е дриосел , стъпков мотор проворени са всички маркучи са здрави ( гумено гофре след дебитомера както и маркъча от стъковия към него ) Както и маркуча за бензин. И проблема си седи на лице ! ПОМОЩ !!! Някой сменял ли е дебитомера на бош с такъв на магнети марели да казва ?
Регистриран на: 4.03.2011
Re: М50б20 ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИ !!
Мнение от icko320i » 27 Май 2012, 1:08
Аз имах подобен проблем.Не работеше равномерно и пукаше в колекторите>оказаха се лули.Не всички бяха за смяна де,но принципно е добре ако стигнеш до тях да сменяш и 6те.
Кара: 413
Мнение от Haddess » 27 Май 2012, 22:06
Сменени са комплект с свещите , бобините се проверени и работят .
Мнение от icko320i » 27 Май 2012, 22:42
Да ме прощават светилата от форума аз не претендирам че разбирам,но мисля че бобина не може да бъде проверена.Моя съвет към теб>>намери колега,приятел с който да смените бобините.Мисля че там е проблема след като лулите са нови.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 28 Май 2012, 0:12
Що па да не може, на ГТ има тестер на бобините.
Регистриран на: 11.12.2011
Местоположение: Добрич
Кара: E60 530d, E39 540i
Мнение от espressto » 28 Май 2012, 0:17
Пробвай твоя дебитомер дали работи и тогава скачай на нов.
ИзображениеДобрите момчета отиват в рая, а лошите си карат бимите и ...... любимите.
Регистриран на: 18.05.2012
Местоположение: софия
Кара: BMW-E39; Yamaha R6 /06
Мнение от Toni E36 » 28 Май 2012, 22:48
колега на дросела имаш датчик за оборотитв нароча се ТПС провери дали има разлика в оборотите когато го откачиш
0895600722
Мнение от Toni E36 » 04 Юни 2012, 22:32
Колега дали разрешихте проблема с оборотите ??
0895600722
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 06 Юни 2012, 17:04
:mhihi: сигурно е разрешен вече, щом трае :winky:
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 07 Юни 2012, 9:41
Бобина може и с мултицет да се провери. В аутодата има стойностите на съпротивлението на намотката, има и на кои пинове се мери. ;)
Иначе не е лошо да се направи диагностика, за да се види дали не е някой сензор (темп. сензор, датчик кол. вал, датчик разп. вал, нок сензор).
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Плевен- Сопот
Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
Мнение от CooL123Es » 29 Юни 2012, 23:01
клапан на налягането при мен бе същото, след като го смених са оправи всичко
Регистриран на: 18.12.2009
Кара: E36coupe320
Мнение от thugmc1 » 05 Юли 2012, 14:56
BiTurbo написа:Бобина може и с мултицет да се провери. В аутодата има стойностите на съпротивлението на намотката, има и на кои пинове се мери. ;)
напълно съм съгласен с колегата може да е някои датчик на рапр. вал например, аз имах подобен проблем и се оказа датчик разп. вал, диагностиката е задължителна
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 05 Юли 2012, 16:51
Виж да не са мокри бобините, дали са достатъчно стегнати на главата. Иначе се гледат на тъмно дали хвърлят искри, ама внимателно, че тея 10 000 V много бият :mhihi:
Кара: 413
Мнение от Haddess » 08 Юли 2012, 20:27
Диагностика съм правил 10 пъти само ламда сонда и дебитомер даваше . Сега не съм ходил не мисля че се налага. Много интересно защо на изгасена кола дебитомера отчита 40кг Air о.О .. След като смених ламда сондата забелязах че около колата продължава да си смърди на бензин... И когато бях на прага да я одаря с кирка в мотора :ranting: видях че бензиновия филтър е мокър ! и пръска бензин след подмяна му проблема спря ! Нелогично но факт.. :shock:
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 09 Юли 2012, 1:31
Haddess написа:... видях че бензиновия филтър е мокър ! и пръска бензин след подмяна му проблема спря ! Нелогично но факт.. :shock:
Чакай сега, бензиновият филтър сух ли трябва да е? Та нали минава бензина през него ? :dunno:
